  CATIA V5 Part / Assembly
  Modell
Autor Thema:  Modell (536 mal gelesen)
eve.t
Dipl. Ind. Designerin
Sehen Sie sich das Profil von eve.t an!   Senden Sie eine Private Message an eve.t  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eve.t
erstellt am: 22. Mrz. 2006 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an Alle,
habe hier leider ein kleines Problem. Wir haben einen Zusammenbau mit ".model"-Anhängen bekommen. ... Was ist das für ein Format? Wo sind die 3d-Informationen zu finden? Ich möchte diese in ein anderes Programm ohne Direktschnittstelle einlesen... und daher als Iges zwischenspeichern.
Vielen Dank für die Hilfe, Eva
Viele Grüße aus Heidelberg!
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
IBM/Lenovo Thinkpad Z61p Core Duo 2,13 3Gb Ram
erstellt am: 22. Mrz. 2006 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eve.t 10 Unities + Antwort hilfreich
Das sind Catia V4 Daten.
In Catia V5 kannst Du sie über Tools utility-migratev4tov5 nach v5 migrieren, und danach über save as als iges abspeichern.
  Gruss,
www.ibm.com/innovation/de
www.supplier-collaboration-center.com
eve.t
erstellt am: 22. Mrz. 2006 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
vielen Dank für die schnelle Hilfe. Eva
