  CATIA V5 Part / Assembly
  Technologische Ergebnisse
Autor Thema:  Technologische Ergebnisse (4547 mal gelesen)
riesling
Sehen Sie sich das Profil von riesling an!   Senden Sie eine Private Message an riesling  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für riesling
erstellt am: 17. Mrz. 2006 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
lang ersehnt gibt es jetzt die "Technologischen Ergebnisse" im R16. Aber ist das wirklich das was wir wollten???
Man kopiert eine Bohrung in ein anderes Part und baut sie dort mit einer bestehenden Geometrie zusammen. Im Zielkörper liegt das Feature Bohrung nur als Volumen vor. Fertigungsinformationen sind futsch.
Jetzt gibt es "Technologischen Ergebnisse". Dazu muß man jedoch bereits im Ursprungspart und danach im Zielpart die "Technologischen Ergebnisse" erzeugen. Nicht nur dass das umständlich ist, das Ergebnis lässt auch noch zu wünschen übrig!
Man kann die Informationen nur mit der Funktion Gewindeanalyse temporär abgreifen. Eigenschaften gibt es nicht. Wie soll damit eine vernünftige CAD/CAM-Prozesskette aufgebaut werden.
Schiebt sonst noch jemand Frust   mit den "Technologischen Ergebnisse"? Oder mach ich vieleicht etwas falsch?
erstellt am: 17. Mrz. 2006 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hallo Riesling,
erzähl bitte etwas mehr von der cad-cam prozesskette.
was möchtest du denn machen?
wieso willst du auf die eigenschaften zurückgreifen?
du hast vergessen die zeichnungsableitung zu erwähnen.
[Diese Nachricht wurde von smf am 17. Mrz. 2006 editiert.]
Gopher
Sehen Sie sich das Profil von Gopher an!   Senden Sie eine Private Message an Gopher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gopher
V5R17SP03 (englisch)
erstellt am: 17. Mrz. 2006 21:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für riesling 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Riesling
Die Sachlage ist einfach: Entweder man beugst dich dem Diktat von DS oder man sucht sind ein KMU mit einem anderen CAD-System oder man wechselt den Beruf.
Gopher
riesling
erstellt am: 20. Mrz. 2006 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Prozesskette CAD/CAM
Vom Computer unterstützten Konstruieren zum Computer unterstützten Fertigen ohne Papier.
Für uns im Werkzeugbau sind Zeichnungen eigentlich nur für die Montage erforderlich. Einzelteilzeichnungen mit Bemaßung lohnen sich nicht da wir keine Serienfertigung haben.
Wir setzen darauf direkt vom CAD-Teil NC-Programme für die Fertigung zu erstellen. Technologische Eigenschaften der Bauteile (Passungen, Gewinde, Oberflächengüte...) müssen dann natürlich am CAD-Modell hängen. Wir nutzen deshalb Catia durchgängig von der Konstruktion bis zur Werkstatt. Die "Technologischen Ergebnisse" wären da nicht schlecht, wenn nur nicht so viel Information (die ja im Modell vorhanden sein muss) ausgeblendet wäre !
erstellt am: 20. Mrz. 2006 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
welche informationen brauchst du denn konkret?
riesling
erstellt am: 20. Mrz. 2006 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
z.B. Gewindenenndurchmesser, Steigung, Gewindetiefe und Kernlochtiefe. Bei Verwendung von FTA (Toleranzen) sollte z.B. Passungen (H7) angezeigt werden.
prosper
Dipl.-Ing. -- Methoden und Prozessentwicklung Catia V5
Sehen Sie sich das Profil von prosper an!   Senden Sie eine Private Message an prosper  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für prosper
erstellt am: 28. Mrz. 2006 20:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für riesling 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Riesling,
das Problem hatten wir damals auch. Die NC Infos werden nun per Makro ausgewertet. Technological Results brauchen wir eingentlich gar nicht.
Was für NC Software verwendest ihr?
Prosper
riesling
erstellt am: 29. Mrz. 2006 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Prosper,
wir verwenden das NC von Catia. Wir versuchen die idealisierte Prozesskette ohne Schnittstellenverluste umzusetzen. Die Parametergeschichte kennen wir vom Ansatz her. Macht sicherlich Sinn wenn man in andere CAM-Systeme geht. Bleibt man innerhalb von CATIA ist das für mich keine Lösung, sonst ist ja die Assoziativität futsch.
