  CATIA V5 Part / Assembly
  X Maß bei Ebenenerzeugung übernehmen
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  X Maß bei Ebenenerzeugung übernehmen (724 mal gelesen)
steff
Sehen Sie sich das Profil von steff an!   Senden Sie eine Private Message an steff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steff
CAtia V5 R16
Windows XP Pro
erstellt am: 16. Mrz. 2006 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich will eine neue Ebene erzeugen mit dem Ebenentyp „Offset von Ebene“. Dabei gehe ich im Feld Offset mit der RMT drauf und wähle Messen zwischen. Dabei übernimmt er mir dann den Wert aus dem Feld „geringster Abstand“. Ich würde aber gerne den Wert aus dem Feld „Komponente X“ haben. Kann man daß dann irgendwie übernehmen ohne daß ich dann den Wert rauskopiere und bei Abstand wieder einfüge?
Vielen Dank für Eure Antworten
Steff
Bertel
Sehen Sie sich das Profil von Bertel an!   Senden Sie eine Private Message an Bertel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bertel
erstellt am: 16. Mrz. 2006 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steff 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo steff,
1. Messen zwischen ausführen (Messung beibehalten).
2. Ebene erzeugen
  im Feld Offset RMT Formel bearbeiten
  Dirx im Baum auswählen
3. Fertig
Bertel
