  CATIA V5 Part / Assembly
  Neutrale Faser
Autor Thema:  Neutrale Faser (2414 mal gelesen)
Beile
Sehen Sie sich das Profil von Beile an!   Senden Sie eine Private Message an Beile  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Beile
V5 R21
erstellt am: 15. Mrz. 2006 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich stehe momentan auf dem Schlauch.
Ich möchte mit ein Teil erstellen welches eine Wandstärke von 1 mm hat.
Dieses Teil besteht aus mehreren Geraden mit angesetzten Radien.
Gibt es im Sketcher nicht die Möglichkeit mit einer neutralen Faser zu arbeiten.
Ich würde gerne nur die Faser zeichnen und dann das Teil von der Faser aus auf jede Seite mit 0,5mm erzeugen.
Kann man verstehen was ich meine?
Vielen Dank
sunsetman
CAD Prozess Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von sunsetman an!   Senden Sie eine Private Message an sunsetman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sunsetman
erstellt am: 15. Mrz. 2006 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beile 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Beile,
Jup das geht. Du hast sogar zwei Möglichkeiten, je nachdem wie komplex deine endgültige Form sein soll!
1.
- Neutrale Faser im Skizzierer erzeugen
- Im GSD Modul aus der Skizze eine Fläche erzeugen mit entsprechender Höhe/Abmasse
- Im Part Design die Fläche in beide Richtungen hin aufdicken mithilfe des Befehls "Surface-Based Features/Thick Surface"
oder, wenn dies deine Kontur zulässt
2.
-Neutrale Faser in Skizze erzeugen
- Im Part Design mithilfe der Funktion "Block" ("Pad") die Skizze anwählen, innerhalb des Block Menüs den Zusatzschalter "Dick" ("Thick") aktivieren und das ganze noch in die Höhe ziehen
Ich hoffe, das war was du gesucht hast?
Mfg
Sezgin
Beile
V5 R21
erstellt am: 15. Mrz. 2006 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sunsetman,
das funktioniert eigentlich ganz gut, danke.
Ich habe mal ein Bild angehängt.
Wie würdest du diese Skizze am besten mit einer neutralen Faser erzeugen?
Hat es nicht einmal die Funktion gegeben, innerhalb des Skizzieres diese Funktion auszuwählen?
Was meinst du mit GSD? Ich kann das Modul nirgends finden.
V5 R11 deutsch
Beile
V5 R21
erstellt am: 15. Mrz. 2006 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe es gefunden:
Generative Shape Design
Ich glaube damit habe ich noch nie gearbeitet.
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
Nix 12)
erstellt am: 15. Mrz. 2006 21:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beile 10 Unities + Antwort hilfreich
im Partdesign, beim 'pad ziehen' hat es noch eine Schaltfläche neutrale Faser, wenn die aktiv ist, gibt man nur die gesamt Dicke des Pads an
eine weitere möglichkeit im GSD: Sweep with referenzsurface , Kurve, Sketchplane auswählen, 0 grad, .5 mm in beiden Richtungen.
von dieser Fläche lässt sich wieder mit extrude ein Flächenkörper erstellen - richtung ist wieder Sketchplane
Am Anfang war kein Licht - und Vater blickte Kalt
Miss Brauch
[Diese Nachricht wurde von Thomas Harmening am 15. Mrz. 2006 editiert.]
Beile
V5 R21
erstellt am: 16. Mrz. 2006 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
kannst du bitte noch einmal kurz beschreiben wo diese Schaltfläche sein soll?
Vielen Dank
