  CATIA V5 Part / Assembly
  Impossible situation
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Impossible situation (3739 mal gelesen)
hogli
Sehen Sie sich das Profil von hogli an!   Senden Sie eine Private Message an hogli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hogli
erstellt am: 15. Mrz. 2006 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich stolpere regelmässig über die Fehlermeldung "impossible situation".
Meist habe ich irgendeinen Parameter meines recht komplexen
parametrischen Modells geändert (Hohlkörperteil mit reichlich Innenleben) und erhalte dann diese Meldung, die mir leider nur sagt,
DASS irgendwas "falsch" ist, aber keinerlei Information darüber gibt, wo der Fehler denn liegen kann.
Hat irgendjemand eine Ahnung, wann speziell sich dieser Fehler zu Wort meldet, was er bedeutet oder wie man ihn generell umgehen kann ?
Kess
Sehen Sie sich das Profil von Kess an!   Senden Sie eine Private Message an Kess  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kess
erstellt am: 19. Sep. 2008 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hogli 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hatte den Fehler auch öfter und weiß nun, woran es liegt.
Dieser Fehler tritt auf, wenn man einen Körper mit einer Booleschen Operation hinzufügt. Wenn die Übergänge tangentenstetig sind, bzw. Flächen in zwei verschiedenen Körpern genau aufeinander treffen, hat Catia damit ein Problem und weiß nicht mehr welche Fläche es nutzen soll.
Es reicht schon das entsprechende Maß minimal zu verändern (z.B. um 0,01mm), wenn man gefunden hat, an welcher Fläche es liegt.
Ich hoffe, das hilft dir weiter.
