  CATIA V5 Part / Assembly
  Normale
Autor Thema:  Normale (1388 mal gelesen)
tgeier
Sehen Sie sich das Profil von tgeier an!   Senden Sie eine Private Message an tgeier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tgeier
erstellt am: 14. Mrz. 2006 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand sagen, wie man eine Fläche durch deren Normale (Normalenvektor) darstellen kann?
Wo finde ich etwas über die Normale?
Gruss  Tobi
music
CATIA Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von music an!   Senden Sie eine Private Message an music  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für music
erstellt am: 14. Mrz. 2006 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tgeier 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tobi,
Ich verstehe die Frage eher anders herum: Wie kann man die Normale einer Fläche darstellen.
dazu gibt es im Gerative Shape Design eine Funktion "INVERT" mit der man eine Normalenrichtung definieren kann.
music
tgeier
erstellt am: 14. Mrz. 2006 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte halt einfach die Normale einer Fläche anzeigen.
Geht das nur im gerative shape design oder gibts eine ähnliche funktion sonstwo?
tgeier
erstellt am: 14. Mrz. 2006 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also ich habe ein bestimmtes teil im part design erzeugt und möchte mir jetzt dazu die flächennormalen einblenden lassen bzw ansehen.
kann mir jemand sagen wie ich das hin bekomm?
Catrin
HP ZBook 15
Windows 7 / V5R24
erstellt am: 14. Mrz. 2006 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tgeier 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tobi,
viele Wege fuehren nach Rom und im CATIA auch.
Deshalb ist die Frage nach dem Sinn und Zweck der Normalen durchaus berechtigt.
* Zum Beispiel werden Flaechennormalen auch bei Blechteilen genutzt, um sie als Blechdickenrichtung/-vektor zu nutzen. Dies wird im GSD erzeugt.
Auf die Flaeche einen Punkt setzen (beliebige Stelle), dann mit der Funktion Line - Normal to Surface die Linie erzeugen (Flaeche als Referenz, Punkt als Position).
* Wenn Du die Flaechennormalen nutzen willst, um zu analysieren, wie "gut" die Oberflaeche ist, ist diese Art aber nicht tauglich.
Also noch einmal die Frage aus der Runde: Wozu brauchst Du sie - dann kannst Du die entsprechende Antwort auch bekommen, dann erst dann wird klar, was fuer eine Art von Flaechennormalen Du eigentlich wirklich brauchst.
OK ?
Catrin
CATIS GmbH                  38444 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
