  CATIA V5 Part / Assembly
  Bedingungsproblem
Autor Thema:  Bedingungsproblem (683 mal gelesen)
ichbins
Sehen Sie sich das Profil von ichbins an!   Senden Sie eine Private Message an ichbins  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ichbins
erstellt am: 13. Mrz. 2006 21:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Es sollte eigentlich keine schwere Aufgabe sein aber ich schaffe es nicht...
Ich habe ein ein gerades Rohr und will dieses mit einem 90grad Rohrbogen        verbauen (erzeugt aus einer rippe und 2 kreisen im skizziermodus). Das problem ist,dass ich die meißten bedingungen einfach nicht nutzen kann, weil er die achse aus der leitkurve nimmt. hatjemand eine idee wie das funktionieren kann? danke
ichbins
erstellt am: 13. Mrz. 2006 23:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so hab die lösung gerade gefundenund zwar: einfach einen mittelpunkt im partdesign hinzufügen dann funktionierts mit flächenkontakt und kongruenz(achse rohr, und mittelpunkt)
