  CATIA V5 Part / Assembly
  Messen vertikal
Autor Thema:  Messen vertikal (5694 mal gelesen)
Heiko Patjens
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Heiko Patjens an!   Senden Sie eine Private Message an Heiko Patjens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heiko Patjens
erstellt am: 13. Mrz. 2006 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ein kleines Problem und Suche eine Lösung.
Ich möchte im Part Design eine Bohrung und eine Kante messen.
Er zeigt mir dabei die kürzeste Strecke an. Bohrung und Kante sind
versetzt also fast diagonal. Ich möchte aber den vertikalen Abstand
haben.
Was muss ich machen.
KYD
Dipl. Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von KYD an!   Senden Sie eine Private Message an KYD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KYD
Catia V5 r17 (englisch)
Win XP Pro SP2
erstellt am: 13. Mrz. 2006 20:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko Patjens 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn das messungs toolbox auf "customize" gehen und dort "components" anmachen. dann zeigt er dir die werte in x-, y- und z-richtung an.
Lusilnie
erstellt am: 13. Mrz. 2006 20:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko Patjens 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
stell doch mal die Auswahl beim Messen auf "Any_Geometry,infinit"! Das sollte Dein Problem schon lösen(, hoffe ich  ).
mfg,
Lusilnie
