  CATIA V5 Part / Assembly
  Seil erstellen
Autor Thema:  Seil erstellen (3375 mal gelesen)
maoch
Sehen Sie sich das Profil von maoch an!   Senden Sie eine Private Message an maoch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maoch
erstellt am: 13. Mrz. 2006 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe mal eine kurze frage: gibt es in den tiefen der vielen funktionen von catia auch ein tool zum erstellen von (draht)seilen???
würde gerne durch auswählen von durchgangsbohrungen im zusammenbau diese mit einem seil verbinden. zur verdeutlichung: in der zeichnung sollen ausleger abgespannt werden um diese zu stabilisieren.
hoffe konnte mich verständlich ausdrücken....
dankeschön, martin
music
CATIA Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von music an!   Senden Sie eine Private Message an music  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für music
erstellt am: 13. Mrz. 2006 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maoch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo maoch,
wie wäre es mit einer Spline oder Linie über die du eine Pipe schiebst.
Wenn ich Dich richtig verstehe sollte das zur Darstellung reichen.
Ansonsten gibt es ein Piping oder Tubing modul.
music
paranoid.android
Sehen Sie sich das Profil von paranoid.android an!   Senden Sie eine Private Message an paranoid.android  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für paranoid.android
V5R14SP4 - Win2K Sp4
erstellt am: 13. Mrz. 2006 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maoch 10 Unities + Antwort hilfreich
genau, ein Part erzeugen und mit Anker in der BG festhalten. Die netrale Faser des Seiles aus den importierten Geometrien der betr. Bauteilen der Baugruppe erzeugen. Man braucht dazu das Wireframe und Surface Design.
Die Skizzierebene für den Querschnitt des Seiles über eine Ebene senkrecht zur neutralen Faser erzeugen.
Die erzeugten Geometrien für die neutrale Faser mit "Zusammenfügen" verbinden und dann mit dem Part Design mit "Rippe" den Körper erzeugen.
Wichtig auch unter Tools>Optionen>Infrastruktur>Teileinfrastruktur>Allgemein>Verknüpfung mit ausgew. Objekten behalten aktivieren, sonst wirds nicht assotiativ.
Grüße!
Android
