  CATIA V5 Part / Assembly
  Part verknüpft spiegeln
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Part verknüpft spiegeln (741 mal gelesen)
juergen_j
Konstrukteur, freiberuflich
Sehen Sie sich das Profil von juergen_j an!   Senden Sie eine Private Message an juergen_j  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für juergen_j
Intel Core i7-2600 3400MHz
16Gb 1333MHz DDR3 NON-ECC CL9
PNY Quadro 4000 1GB GDDR5 PCI-E
SSD 120GB SATA II
SSD 200GB SATA II
Windows 7 prof. 64bit
Catia V5 R19 Sp09
Catia V5-6R2014 SP01 HF29
MD2 + CCV
erstellt am: 13. Mrz. 2006 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich benötige einen Part als gespiegeltes Bauteil, d. h. als neue Datei, die aber mit dem Ursprung noch verknüpft ist damit Änderungen durchgeschleift werden.
Kann mir jemand auf die Sprünge helfen?
Vielen Dank
Jürgen
ZeroCool
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von ZeroCool an!   Senden Sie eine Private Message an ZeroCool  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ZeroCool
CatiaV5 R14SP3
Windows
erstellt am: 13. Mrz. 2006 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für juergen_j 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen!
Das ist eigentlich ganz einfach. Erstelle Dir ein neues Part und kopiere als erstes dein zu spiegelndes Part mit Verknüpfung in das neu erstellte Part. (Einfügen-Spezial -- mit Verknüpfung)
Anschließend kannst du über die Symmetriefunktion dein "neues Part" einfach spiegeln.
Ich hoffe ich konnte helfen
Viele Grüßen
ZeroCool
juergen_j
SSD 120GB SATA II
SSD 200GB SATA II
Catia V5 R19 Sp09
MD2 + CCV
erstellt am: 13. Mrz. 2006 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat funktioniert.
vielen Dank
