  CATIA V5 Part / Assembly
  Lochblech
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Lochblech (1850 mal gelesen)
fazer
Sehen Sie sich das Profil von fazer an!   Senden Sie eine Private Message an fazer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fazer
erstellt am: 08. Mrz. 2006 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte ein Lochblech mit den Aussenmassen ca. 200 x 400mm darstellen, welches einen Lochdurchmesser von 1,2mm mit einer Teilung von 1,5mm enthält --> dies ergibt ca. 50000 Löcher.
Leider führt dies immer zum Absturz, ich kann maximal ca. 2000 Löcher darstellen.
Wie kann man so etwas generell darstellen!
Für Infos bin ich sehr dankbar.
gruss
Fazer
Liebmer
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Liebmer an!   Senden Sie eine Private Message an Liebmer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Liebmer
Viel Glückklick mit CATIA
erstellt am: 08. Mrz. 2006 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fazer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Loch und 49.999 Punkte...
Doch hängt auch davon ab wazu du dies benötigst.
Liebe Grüße
Liebmer Trauschein
bigfalle
Konstruktuer
Sehen Sie sich das Profil von bigfalle an!   Senden Sie eine Private Message an bigfalle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bigfalle
erstellt am: 08. Mrz. 2006 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fazer 10 Unities + Antwort hilfreich
also wenn es nur für die Darstellung ist, würde ich ein Material zuweisen und eine Textur drauflegen..
Mfg bigfalle
Besuchen sie doch http://www.dc-the-peanuts.de
[Diese Nachricht wurde von bigfalle am 08. Mrz. 2006 editiert.]
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
erstellt am: 08. Mrz. 2006 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fazer 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht hilft Dir ja das: In der Pattern-Dialogbox auf More klicken und Simplified Representation aktivieren.
Jochen Kästle
bigfalle
Konstruktuer
erstellt am: 09. Mrz. 2006 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fazer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von jkaestle:
ich kannte diese Funktion bislang nicht, daher habe ich sie grade mal ausprobiert.. Als Ergebnis werden nur ein paar Löcher zum Anfang und zum Ende dargestellt.. Die Löcher dazwischen werden weder im Schnitt noch in irgendeiner Darstellungsvar. gezeigt?!,,
Also was soll denn die Funktion denn genau bewirken?
Mfg bigfalle
hilbo
Sehen Sie sich das Profil von hilbo an!   Senden Sie eine Private Message an hilbo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hilbo
erstellt am: 09. Mrz. 2006 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fazer 10 Unities + Antwort hilfreich
...eine vereinfachte Darstellung soll halt dadurch bewirkt werden  Brauchbar für die, die auf ein Lochblech grafisch hinweisen möchten aber trotzdem Rechenleistung einsparen wollen. Die vereinfachte Darstellung spart enorm viel Zeit. Die Bennenung des Materials kann man dann im Werkstoff hinterlegen.
Gruß hilbo
Sucht, und Ihr findet!
Buddha
