  CATIA V5 Part / Assembly
  Verknüpfung löschen
Autor Thema:  Verknüpfung löschen (2538 mal gelesen)
Samli
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Samli an!   Senden Sie eine Private Message an Samli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Samli
erstellt am: 04. Mrz. 2006 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite unter XP mir R14SP4 und habe folgendes Problem:
während der Arbeit an einem Part habe ich für einen Kollegen schnell mal ein V4-Modell geöffnet, das jedoch nicht angezeigt wurde. Nun habe ich eine Verknüpfung zu diesem Modell, die ich gerne wieder löschen will.
Löschen mit "Bearbeiten/Verknüpfung" funktioniert nicht, da "isolieren" gedimmt ist.
Samli
fireman
Dipl.-Ing. (BA) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von fireman an!   Senden Sie eine Private Message an fireman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fireman
erstellt am: 06. Mrz. 2006 06:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Samli 10 Unities + Antwort hilfreich
Probiers mal mit "isolate Part" im Partknoten.
Was mich wundert, dass Du nichts siehst, und auch, dass Du von einem Part redest. Weiß jetzt grad nicht, ob in Verbindung mit V4 auch ccp-links zulässig sind, kann aber in dem Fall nur ein solcher sein. Wenn Du dann nichts siehst (das Problem hatte ich auch schon), dann versuch doch mal den Layer des Features im Baum auf "kein Layer" oder "0" zu ändern.
Gruß aus dem wilden Schneechaos-Süden,
  fireman
Be yourself, but better!
Samli
erstellt am: 06. Mrz. 2006 18:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Fireman,
ich sehe das verknüpfte Part weder im Baum noch im 3D-Bereich. Erst wenn ich "Bearbeiten/Verknüpfungen" drücke, bekomme den Namen der verknüpften Parts mit Pfad angezeigt (Verknüpfungstyp "Form"), ebenso mit "Datei/Schreibtisch". Diese Verknüpfung wurde nicht absichtlich erstellt, ich wollte lediglich ein zweites Model-Part öffnen, um etwas nachzusehen und dann wieder zu schliesen.
Samli
