  CATIA V5 Part / Assembly
  Umformung mit Volumenkonstanz
Autor Thema:  Umformung mit Volumenkonstanz (2481 mal gelesen)
thschwarz
Sehen Sie sich das Profil von thschwarz an!   Senden Sie eine Private Message an thschwarz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thschwarz
V5R15 SP5
erstellt am: 03. Mrz. 2006 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe User,
ich bin in der Stahlumformung tätig und habe daher folgendes Problem:
Ich habe eine Vorform (Ausgangsmaterial) und will dieses durch UMFORMEN in eine andere Geometrie zwingen. Ist es nun möglich, ein Part zu modelieren, ein Volumen (aus der Vorform) zu übernehmen und dann ein Maß (z.B. Längenmaß) zu erhalten  das sich  aufgrund der Volumenkonstanz ergibt.
Wer die Frage nicht versteht soll sich bitte bei mir melden. Ich suche schon seit langer Zeit nach einer Lösung, hab bis jetzt aber noch nichts brauchbares gefunden.
Grüße und danke im voraus ...
Liebmer
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Liebmer an!   Senden Sie eine Private Message an Liebmer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Liebmer
Viel Glückklick mit CATIA
erstellt am: 03. Mrz. 2006 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thschwarz 10 Unities + Antwort hilfreich
Kubus.zip
Denke mal das es bei einfachen Körpern machbar ist. Siehe Beispiel doch wenn diese komplexer werden...
Hängt natürlich auch davon ab welche Parameter sich ändern würden.
Liebe Grüße
Liebmer Trauschein
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
erstellt am: 03. Mrz. 2006 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thschwarz 10 Unities + Antwort hilfreich
sowas geht mit dem Product Engineering Optimizer (Extra Lizenz!). Dort kannst Du für das Volumen einen Zielwert angeben und die Länge als zu variierenden Parameter. Dann iteriert CATIA die Länge so lange, bis der Zielwert mit hinreichender Genauigkeit erreicht ist.
Falls die Lizenz nicht vorhanden ist (z.B. weil zu teuer) dann kannst Du das natürlich auch van Hand machen. Ist aber bei komplexen Bauteilen eher kein Spass.
Ich hoffe, ich habe das Problem richtig verstanden und konnte etwas helfen.
Jochen Kästle
thschwarz
V5R15 SP5
erstellt am: 03. Mrz. 2006 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten,
es handelt sich hierbei leider nicht um einfache Körper sondern um RohrÄHNLICHE rotationssymetrische Körper. Das mit der Extralizenz war mir allerdings neu, super Tipp.
Gruß und schönes Wochenende ....
