  CATIA V5 Part / Assembly
  Dateiformate
Autor Thema:  Dateiformate (1430 mal gelesen)
Soraja
Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von Soraja an!   Senden Sie eine Private Message an Soraja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Soraja
erstellt am: 03. Mrz. 2006 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann mir als Catia Neuling vielleicht jemand einen Tip geben?
Ich habe eine .product erstellt mit mehreren .parts. Zu dem Product gibt es dann noch eine Drawing.
Wie verschickt man jetzt am besten die Daten an einen Kunden, wenn keine speziellen Forderungen vorliegen? Als Session oder so wie sie sind?
Wann kann der Kunde den Strukturbaum benutzen und wann nicht?
Eine Frage habe ich noch:
Wenn ich ein .model erstellt habe, dann gibt es da auch den Bereich Draft. Der ist aber leer. Wie bekommt man die 2D-Zeichnung hier hinein?
Bitte helft einer Unwissenden!
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
IBM/Lenovo Thinkpad Z61p Core Duo 2,13 3Gb Ram
erstellt am: 03. Mrz. 2006 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soraja 10 Unities + Antwort hilfreich
Das hängt doch alles davon ab, was dein Kunde braucht. Braucht er V5-Daten? Dann ist´s doch einfach.
Oder braucht er V4-Daten, oder braucht er was für ein anderes System?
Will er nur das Ergebnis anschauen, oder will er die Daten weiterbearbeiten? Also Du musst schon wissen für welches CAD-System er die Daten braucht, und was er damit machen will.
  Gruss,
www.ibm.com/innovation/de
www.supplier-collaboration-center.com
Soraja
Konstrukteurin
erstellt am: 03. Mrz. 2006 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also er braucht schon V5 Daten.
In diesem Fall kann er schon welche zum Weiterarbeiten, sprich Originaldaten haben. Aber es könnte ja auch mal sein, dass man wegen Datenschutz Dateien schicken will, die nicht mehr parametrisch sind.
Dann nimmt man vielleicht Modeldaten. Aber die Product kann man doch gar nicht als model speichern!?
myTea
erstellt am: 03. Mrz. 2006 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soraja 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn er von einem Produkt nur "dumme" Dateien also ohne die History bekommen soll, könntest Du ihm evtl. auch ein Allcatpart schicken.
In der Assembly Workbench gehst Du dazu auf Tools-Generate CATPart from Product.
Dann erstellt Dir Catia ein einzelnes CATPart aus dem Product das nur dumme Geometrie enthält
Catrin
erstellt am: 03. Mrz. 2006 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soraja 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Soraja,
ich versuch mal, die Fragen etwas genauer zu beantworten.
1. Frage zu Part - Produkt - Drawing.
Wenn der Kunde die Zeichnung haben will und zwar so, dass er sie selbst auch aendern kann, musst Du das Produkt und alle Parts, die im Produkt stecken, mitschicken.
Zum Speichern nimmst Du dafuer am Besten die Funktion File ... Send to ... speicherst alle Daten zusammen in ein bestimmtes Verzeichnis und uebergibst den Inhalt dieses Verzeichnisses an den Kunden. Dann sollte er alles problemlos oeffnen koennen.
Falls er nur die Zeichnung haben will, empfehle ich Dir vor Abgabe die Ansichten zu locken oder gleich zu isolieren. Dann lassen sie sich aber nicht mehr aendern.
2. Frage Model - Draw
Modelle sind V4-Daten. Das heisst, der Kunde muss als Zielsystem V4 haben wollen. Ansonsten  macht es keinen Sinn, V4-Daten erzeugen zu wollen.
Zeichnungen lassen sich NICHT in V4-Daten umwandeln, der Weg ist ausgeschlossen.
Wenn Du die Daten NICHTparametrisch uebertragen willst, solltest Du zu einer einfachen Massnahme greifen:
Originaldatei: Body oder GeoSet - Copy
Zeildatei: Paste Special - as result
Dann sind die Daten nicht paramtrisch, haengen nicht ab vom Original, Kunde hat seinen Willen und Du kannst Deine Original weiter aendern.
Ich hoffe geholfen zu haben.
Schoenes Wochenende.
Catrin
CATIS GmbH                  38444 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
Soraja
Konstrukteurin
NX 9.0
erstellt am: 06. Mrz. 2006 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank,
das hilft mir erstmal weiter!
