  CATIA V5 Part / Assembly
  Variable Anzahl von Parts im Product
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Variable Anzahl von Parts im Product (711 mal gelesen)
paranoid.android
Sehen Sie sich das Profil von paranoid.android an!   Senden Sie eine Private Message an paranoid.android  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für paranoid.android
V5R14SP4 - Win2K Sp4
erstellt am: 02. Mrz. 2006 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche nach einer Lösung, wie ich eine varaible Anzahl von gleichen Parts in eine Baugruppe bringe und anordne. Konkret: Ich möchte eine Baugruppe Treppe erstellen. Die einzelne Trittstufe kommt dort in einer gewissen Anzahl x (kann man berechnen :-)) vor. Ich möchte also in der BG einen Parameter Anzahl-Stufen anlegen und dann entsprechend viele Stufen eingefügt und angeordnet bekommen.
Könnte mir das über ein "Master-Part" vorstellen das die Anordnung steuert. - Wer weiß es besser?
android
Jens Zimmermann
Sehen Sie sich das Profil von Jens Zimmermann an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Zimmermann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Zimmermann
erstellt am: 02. Mrz. 2006 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für paranoid.android 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du folgende Grundbedingungen in der Konstruktion einhalten kannst, dann klappt es:
Du müsstest die Referenzelemente, an welche du die Stufen mit Constraints hängst, über ein Pattern (Muster) erzeugen:
Beispiel:
Nehmen wir an, du hast eine Treppenseitenwange mit Bohrungen. An diese Bohrungen werden die Stufen mit Hilfe von Constraints positioniert. Die Bohrungen in der Wange müssten über ein Pattern vervielfältigt werden. Die Anzahl im Muster steuerst du über einen Parameter.
Wenn du nun im Produkt die Stufen über die Funktion "Reuse Pattern" mit Verlinkung zum Muster erzeugst, wird für jede Bohrungsposition eine Stufe erzeugt. Bei Veränderung des Parameters Anzahl wird nach einem Update alles angepasst.
Viel Erfolg
Jens
