  CATIA V5 Part / Assembly
  Profilübergang entlang Radius
KISTERS 3DViewStation beim Konstruktionsleiter Forum 2026 in Würzburg, eine Veranstaltung am 29.10.2026
Autor Thema:  Profilübergang entlang Radius (816 mal gelesen)
Cherio
Sehen Sie sich das Profil von Cherio an!   Senden Sie eine Private Message an Cherio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cherio
erstellt am: 24. Feb. 2006 18:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi ,
Ich will einen gebogenen Arm (eine art Türklinke) zeichen , mit Anfangsprofil Langloch am geraden Stück zum Endprofil Kreis am Ende vom Radius
Ich habe versucht eine Rippe entlang der Zentralkurve zu ziehen , das Profil bleibt aber in seiner Form . Ich finde auch keine passenden Parameter im Menü "Rippe" für einen Übergang zum runden Profil am ende der Linie.
welche möglichkeit gibt es sonst ?
gibt es eine art Freiformübergangsfläche entlang einer Linie ?
Daniel Mourek
Sehen Sie sich das Profil von Daniel Mourek an!   Senden Sie eine Private Message an Daniel Mourek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daniel Mourek
CATIA V5R17 mit SP4
Windows XP mit SP2
P4 3GHz
2GB RAM
erstellt am: 24. Feb. 2006 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cherio 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Cherio,
nach meiner Meinung, in diesem Fall ist beste Weg Funktion "Volumenkörper mit Mehrfachschnitten". Im Dialog mußt Du noch "Leitkurve" eingeben. Du mußt auch bei jedem Profil auf "Endpunkt" Position und Richtung (rechte Maustaste auf entsprechendem Endpunkt) achten.
Mit freundlichen Grüßen
Daniel Mourek
Cherio
erstellt am: 24. Feb. 2006 20:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort !!
Genau diese Funktion suchte ich
super Forum hier übrigens
Gruss,
Cherio
