  CATIA V5 Part / Assembly
  Reference Set
Autor Thema:  Reference Set (836 mal gelesen)
mkna
Sehen Sie sich das Profil von mkna an!   Senden Sie eine Private Message an mkna  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mkna
erstellt am: 22. Feb. 2006 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Bei großen Assemblies ist die Noshowseite eher unbrauchbar, weil man wegen der vielen Skizzen, Linie und Ebene die dort sichtbar sind nichts mehr erkennen kann. In UG gibt es die Möglichkeit Teile mit einen sogenannten Reference Set zuversehen. Dabei enthält eine solches Reference Set zum Beispiel nur den eigentlichen Solid. Lädt man nun diese Teil mit dem ReferenceSet "Solid" in die Baugruppe sind Ebenen und anderen Hilfkonstruktionen auf Noshow & Show Seite unsichtbar.
Gibt es so etwas ähnliches auch in Catia?
Für eure Bemühungen schon Vielen Dank
Martin
Lusilnie
erstellt am: 22. Feb. 2006 19:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mkna 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
ich würde als Äquivalent in CATIA die "Arbeit" im Cache-Modus sehen.
Bei aktiviertem Cache-Modus werden alle Dateien nur mit Ihrer Hülle geladen. Bei der Bearbeitung von Parts werden diese dann (automatisch) vom Visualisation-Mode in den Design-Mode gesetzt. Nach dem Abspeichern von Änderungen kann man diese Parts auch wieder in den Visualisation-Mode setzen. Somit ist nur das zu bearbeitetende Parts zwangsläufig mit aller Geometrie zu sehen.
Soweit der grobe Umriß, natürlich gibt es da noch Abweichungen und Sonderfälle....
mfg,
Lusilnie
mkna
erstellt am: 23. Feb. 2006 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lusilni
Vielen Dank für deinen Antwort.Das hatte ich schon lange gesucht. Ich habe schon die Antwort an meine Kollegen weitergegeben und die sind auch begeistert.
10 Units für dich
Martin
