  CATIA V5 Part / Assembly
  Achsensystem mit Koordinaten erstellen?
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Achsensystem mit Koordinaten erstellen? (2412 mal gelesen)
Holger_BW
CAx Support
Sehen Sie sich das Profil von Holger_BW an!   Senden Sie eine Private Message an Holger_BW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holger_BW
CATIA V5R21SP6
Enovia V4 VPM
Enovia V6R2015c
Creo 2.0
erstellt am: 21. Feb. 2006 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem, daß ich von unserer Berechnungsabteilung Vektoren für Achsensysteme bekommen habe, diese aber nicht zur Erzeugung in V5 verwenden kann, weil V5 die Felder immer selbst "ausfüllt". Ein Beispiel: Vektor X-Achse (0,65/-0,76/0,033) Y-Achse (-0,049/0,001/0,999) Z-Achse (-0,76/-0,65/-0,037)
Die Z-Achse ergibt sich und ist nur zur Kontrolle, aber bereits die Eingabe der y-Achse ist unmöglich, weil der erste Wert bei der Eingabe des zweiten automatisch geändert wird. Weiß jemand, wie man die Werte trotzdem eingeben kann?
Workarounds habe ich (z. B. Linien für die Achsen erzeugen), aber diese sind alle umständlicher und wenn V5 schon die Möglichkeit der Koordinateneingabe bei Achsensystemen anbietet, sollte das doch schon funktionieren, das Programm ist schließlich teuer genug
Gruß, Holger
KaiWa
Techniker Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von KaiWa an!   Senden Sie eine Private Message an KaiWa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KaiWa
auf dein Bild bezogen:
ich empfehle jedem die Beziehungen im Produkt anzuzeigen sonst sieht man nicht ob da jmd. Parameter mit Bedingungen verknüpft hat
erstellt am: 21. Feb. 2006 22:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holger_BW 10 Unities + Antwort hilfreich
du musst mal bei der eingabemöglichkeit bei allen Feldern für das Achsensystem die RMT benutzten und dort auf Koordinates stellen dann kann man alle werte eingeben - spiel mal bissel mit den weiteren Möglichkeiten herum die es da gibt - selbst den Typ des Achsensystems kann man auswählene - habe leider nicht alle Möglichkeiten im Kopf die es da gibt
Holger_BW
CAx Support
erstellt am: 22. Feb. 2006 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo KaiWa,
genau so habe ich es probiert und genau diese Möglichkeit funktioniert nicht, weil CATIA bei der Eingabe der Koordinaten für die Y-Achse meine Werte dauernd "verstellt".
Steffen Hohmann
Sehen Sie sich das Profil von Steffen Hohmann an!   Senden Sie eine Private Message an Steffen Hohmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffen Hohmann
erstellt am: 22. Feb. 2006 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holger_BW 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Holger,
versuche es im Formeleditor. Dort werden nicht gleich die anderen Werte neu berechnet.
Aber Deine Koordinatentripel sind jedoch nicht geeignet, um damit ein Achsensystem zu beschreiben, da die Vektoren nicht rechtwinklig zueinander stehen. (siehe Bild, dort habe ich Deine Koordinaten verwendet).
Mit einer gewissen Veränderung der Werte wirst Du dann leben müssen.
Steffen
Holger_BW
CAx Support
CATIA V5R21SP6
Enovia V4 VPM
Enovia V6R2015c
Creo 2.0
erstellt am: 27. Feb. 2006 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Steffen,
Vielen Dank für den Tip mit dem Formeleditor - das klappt super! Die Koordinaten hatte ich etwas verkürzt angegeben (ich war zu faul, alle 10 Stellen anzugeben  ), hätte aber nicht gedacht, daß das Achsensystem dann gleich soo schief wird!
Gruß, Holger
