  CATIA V5 Part / Assembly
  Part in Produkt durch Punkt auf Freiformflaeche positionieren
Autor Thema:  Part in Produkt durch Punkt auf Freiformflaeche positionieren (797 mal gelesen)
Mambi
Sehen Sie sich das Profil von Mambi an!   Senden Sie eine Private Message an Mambi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mambi
erstellt am: 20. Feb. 2006 21:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist die o.g. Positionierung/Bedingung irgendwie möglich.
Hintergrund: ein feststehendes Part mit Freiformfläche. Dazu will ich ein 2tes Part mit einem Punkt auf dieser Fläche positionieren.
Ich werd´ noch narrisch  .
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
CATIA V5 R32
VB.Net
C#
WPF
erstellt am: 20. Feb. 2006 21:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mambi 10 Unities + Antwort hilfreich
schon mal mit der Bedingung "Kongruenz" versucht?
Schöne Grüße
Jens Hansen
Inoffizielle CATIA-Hilfeseite
http:\\catia.cad.de
Mambi
erstellt am: 20. Feb. 2006 22:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab´ ich schon probiert, aber die Fläche wird bei keiner Bedingung
(Kongruenz, Kontakt, Offset) von Catia akzeptiert.
Jens Hansen
CAx-Spezialist
CATIA V5 R32
VB.Net
C#
WPF
erstellt am: 20. Feb. 2006 22:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mambi 10 Unities + Antwort hilfreich
... besteht die Möglichkeit, auf dieser Freiformfläche im ersten Part einen Punkt drauf zu setzen? Man bedenke, dass die Fläche keine konkrete Angabe enthällt, wo denn nun genau der PUnkt sich zu befinden hat, woher soll CATIA dass auch wissen?!
Deshalb im ersten Part einen Punkt auf die Fläche setzen - dieser könnte ja über einen Parameter gesteuert sein - und die Kongruenzbedingung zwischen den beiden Punkten erstellen.
Schöne Grüße
Jens Hansen
http:\\catia.cad.de
Mambi
erstellt am: 20. Feb. 2006 22:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... Man bedenke, dass die Fläche keine konkrete Angabe enthällt, wo denn nun genau der PUnkt sich zu befinden hat, woher soll CATIA dass auch wissen?!
Das ergibt sich durch die anderen Bedingungen, die ich schon vergeben habe. Punkt-auf-Punkt-Bedingung und Linie-auf-Linie-Bedingung. Der restliche Freiheitsgrad ist eine Drehung um die Linie bis die Freiformfläche "irgendwo" an einem Punkt zur Anlage kommt.
Jens Hansen
CAx-Spezialist
CATIA V5 R32
VB.Net
C#
WPF
erstellt am: 20. Feb. 2006 22:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mambi 10 Unities + Antwort hilfreich
.. versteh ich das richtig, dass deine Fläche eine Anlgen-Fläche darstellt; quasie eine Begrenzung? Besteht de Möglichkeit, Verknüpfungen zwischen den Parts zu erzeugen?
Mein Gedanke wäre, den Punkt auf der Fläche über das 2te Part so zu steuern dass der Abstand zwischen beiden Punkten =0 ist. Über eine Formel sollte sich sowas verknüpfen lassen.
Jens Hansen
http:\\catia.cad.de
Mambi
erstellt am: 20. Feb. 2006 22:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nach reichlich probieren, hab ich was gefunden, womit man eine Kongruenz-Bedingung zwischen einer Fläche und einem Punkt herstellen kann. Ich mußte die Fläche vorher in der Freestyle-Umgebung umwandeln und schon konnte ich sie in der Produktumgebung zur Kongruenz-Bedingung-Erzeugung anwählen. Aber trotzdem Danke
