  CATIA V5 Part / Assembly
  Kutschenrad
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kutschenrad (1457 mal gelesen)
TeilchenX
Sehen Sie sich das Profil von TeilchenX an!   Senden Sie eine Private Message an TeilchenX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TeilchenX
erstellt am: 16. Feb. 2006 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich Zeichne noch nicht sehr lange mit V5 und habe deshalb
die Frage ...wie zeichne ich ein Kutschenrad bzw.
wie bekomme ich die Speichen hin.
Falls das was mit neuen Ebenen zu tun hat , da hab ich nämlich auch noch kein schimmer von.
Wäre für ein paar tips sehr dankbar.
Liebmer
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Liebmer an!   Senden Sie eine Private Message an Liebmer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Liebmer
Viel Glückklick mit CATIA
erstellt am: 17. Feb. 2006 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TeilchenX 10 Unities + Antwort hilfreich
Je nach dem ob du das Teil für dekorative Zwecke oder für die Fertigung brauchst...
Für Dekozwecke einfach eine Speiche über Skizze und Block definieren und danach über Kreismuster bzw. Rotation wiederholen.
Nie Nabe und Rad sollten dann auch kein Weltwunder sein.
Liebe Grüße
Liebmer Trauschein
TeilchenX
erstellt am: 18. Feb. 2006 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen dank für diesen tip,
aber wo genau finde ich diese kreismusterfunktion?
danke
Lusilnie
erstellt am: 19. Feb. 2006 01:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TeilchenX 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo TeilchenX,
die Funktion liegt "hinter" der "Rechteck-Muster"-Funktion. Du kannst sie aber auch über das Pull-down-Menü "Insert" (Einfügen) finden, sieht als Icon aus wie ein Kreismuster!
mfg,
Lusilnie
TeilchenX
erstellt am: 20. Feb. 2006 22:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
aaaahhh.... cool vielen dank!
