  CATIA V5 Part / Assembly
  Komponenten verschwunden
Autor Thema:  Komponenten verschwunden (2127 mal gelesen)
lippi5
Sehen Sie sich das Profil von lippi5 an!   Senden Sie eine Private Message an lippi5  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lippi5
CATIA V5R16
erstellt am: 16. Feb. 2006 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich verwende Catia V5 R14 - und war gerade dabei in meinem Product die letzten Bedingungen zu vergeben, da blendete mir Catia nach einem Update alle geladenen Komponenten aus.
Zuerst dachte ich, dass ich einen Button fälschlicherweise gedrückt hätte, aber Fehlanzeige.
Der Baum wird angezeigt, alle Knoten sind aktiviert, alle Komponenten sind geladen (im Schreibtisch weiß hinterlegt).
Ich habe die Datei in diesem "Zustand" gespeichert, Catia runter- und wieder raufgefahren, diese Datei wieder geöffnet und immer noch keine Komponenten zu sehen.
Jetzt brauche ich Fachmänner oder Leidensgenossen mit Erfahrung, die mir 5 Stunden Arbeit retten.
Vielen Dank
Steffen
schlaefchen
Sehen Sie sich das Profil von schlaefchen an!   Senden Sie eine Private Message an schlaefchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schlaefchen
erstellt am: 16. Feb. 2006 19:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lippi5 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steffen,
hast Du es mit Settings löschen mal versucht?
Viele Grüße Schlaefchen
fireman
Dipl.-Ing. (BA) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von fireman an!   Senden Sie eine Private Message an fireman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fireman
erstellt am: 16. Feb. 2006 22:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lippi5 10 Unities + Antwort hilfreich
Notfalls mal auf dem Knoten eines Teils gehen und "Grafik zentrieren" versuchen. Manchmal hat man "ein bisschen Dreck", also ungewollte Geometrie o.ä. weit entfernt von der eigentlichen Geometrie drin, und bei zoom alles wird das Zeug auch mit angezeigt.
Könnte aber auch sein (hatte glaub neulich auch ein Kollege von mir), dass Dein Modell im Eimer ist. Notfalls die Sicherungskopie reinspielen lassen.
Gruß aus dem wilden Süden,
  fireman
Be yourself, but better!
