  CATIA V5 Part / Assembly
  Körper von anderem abziehen!
Autor Thema:  Körper von anderem abziehen! (6398 mal gelesen)
WildyCard58
Sehen Sie sich das Profil von WildyCard58 an!   Senden Sie eine Private Message an WildyCard58  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WildyCard58
erstellt am: 07. Feb. 2006 23:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem!
Ich möchte gerne ein Teil von einem anderen abziehen mittels Boolsche Operation! Leider klappt das nicht ganz so wie och das will!
Also.
Ich habe ein zylinderförmiges Teil!
Von diesem Teil möchte ich ein anderes abziehen, welches ich vorher erstellt habe und über PowerCopy im Katalog gespeichert habe.
Jetzt füge ich also dieses Teil, welches als Negativ fungiert, in meine aktuelle Konstruktion ein, mittels "Gleichen Namen verwenden", also so, dass die Achsen gleich sind, und das Teil eben so wie gewünscht eingefügt wird.
Aber sobald ich das mache, gibt mir Catia die Fehlermeldung, dass diese Operation sinnlos ist...ok macht Sinn, denn beide Körper sind gleich groß, allerdings ist das "Innnenleben" anders....und so geht mein Plan mit der Boolschen Operation den Bach runter...
Gibt es da eine Möglichkeit, dieses "Verschmelzen" beider Körper zu umgehen??
Wäre coll wenn ihr weiter wüsstet!
Liebmer
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Liebmer an!   Senden Sie eine Private Message an Liebmer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Liebmer
Viel Glückklick mit CATIA
erstellt am: 08. Feb. 2006 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WildyCard58 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann auf die schnelle keine Anwort geben da ich das Problem nicht erkennen kann.
Wie lässt sich denn ein Körper als Powercopy einfügen?
Besteht die Möglichkeit beide Parts bzw. Screenshots zu posten um die Problematik zu verdeutlichen?
Liebe Grüße
Liebmer Trauschein
WildyCard58
erstellt am: 08. Feb. 2006 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ach naja, ich bin ja noch relativ neu was Catia angeht, habe vorher mit Inventor gearbeitet, aber was neues schadet nicht, und bis jetzt bin ich echt überzeugt von Catia!
Naja, also noch mal zu meinem Problem.
Das in meine Skizze grüne Teil ist mein "Negativ" das will ich vom roten Korper abziehen. ( Habe es vereinfacht gzeichnet, die Striche sind die Rotationsachse, aber das weisst du bestimmt)
Dieses grüne Teil hab ich meinem Katalog gespeichert (nur um zu sehen ob das auch funktionert  mit PowerCopy).
Jetzt konstruiere ich also mein rotes Teil und füge dann mein grünes Teil aus dem Katalog in mein aktuelles Part ein. Dieser Vorgang ist allerdings "nutzlos".
Hab ich es dieses mal besser rüber gebracht? Weisst du jetzt was ich eigentlich vorhabe?
Hoffe schon, ich bin nicht der beste Erklärer
Jetzt füge ich dieses grüne Teil
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
IBM/Lenovo Thinkpad Z61p Core Duo 2,13 3Gb Ram
erstellt am: 08. Feb. 2006 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WildyCard58 10 Unities + Antwort hilfreich
Was hast Du in dein Powercopy eingefügt, den Pad oder den Körper?
Du müsstest wenn dann den Körper für das Powercopy verwenden, weil wenn Du nur das Feature einfügst ist das tatsächlich unnötig, als Körper aber nicht.
  Gruss,
www.ibm.com/innovation/de
www.supplier-collaboration-center.com
WildyCard58
erstellt am: 08. Feb. 2006 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmm naja, keine Ahnung was du jetzt meinst.
Meinst du mit Pad/Feature meine Skizze?
Dann nein, ich habe den Körper schon erstellt, und habe diesen Körper dann gespeichert.
Und genau diesen füge ich dann in mein neues Dokument mit dem roten Körper ein.
Da diese beiden Körper aber deckungsgleich sind, abgesehen von der Schräge des grünen Körpers, vereint Catia diese beiden Körper, und ich weiß nicht warum...irgendwas muss ich also noch falsch machen!
myTea
erstellt am: 08. Feb. 2006 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WildyCard58 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich meine was Du für die Definition des Powercopies verwendet hast.
Vielleicht könntest Du mal einen Screenshot der Powercopy-Definition schicken
WildyCard58
erstellt am: 08. Feb. 2006 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also hier ein Screenshot meines Powercopies und dem dazugehörigen Teil.
Das entspricht dem grünen Teil!
Desweitern habe ich unter "Parameter" meine Konstruktionstabelle zu diesem Teil veröffentlicht. Weiß nicht ob das wichtig ist...
myTea
erstellt am: 08. Feb. 2006 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WildyCard58 10 Unities + Antwort hilfreich
Eben genau verkehrt: Du hast die Welle.1 für die Powercopy verwendet, anstatt dem Hauptkörper.
Ich würde das ganze aber sowieso nicht in den Hauptkörper sondern in einen eigenen Körper reinmachen.
  Gruss,
myTea
erstellt am: 08. Feb. 2006 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WildyCard58 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst den Körper einfügen nicht das Feature (Welle.1) weil Du ja sowieso nur mit Körpern eine Boolsche Operation machen könntest.
Fügst Du nur die Welle.1 hinzu kannst Du sie nicht abziehen und sie wird nur hinzugefügt. Da da aber Material schon ist, ist Dein ganzer Einbau, wie Catia Dir auch sagt, unnötig.
Also mach das ganze mit dem Körper anstatt der Welle.1 dann müsste das ganze gehen.
  Gruss,
WildyCard58
erstellt am: 08. Feb. 2006 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aaah, wunderbar, jetzt funktionierts!!
Danke für deine Hilfe
Ach ja, und was meinst du jetzt noch mit du würdest es in einen eigenen Körper und nicht in den Hauptkörper einfügen?
Ansonsten besten Dank, hab ich jetzt gerafft
myTea
erstellt am: 08. Feb. 2006 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WildyCard58 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei diesem einfachen Powercopy spielt es vielleicht noch keine Rolle, aber wenn es mal ein komplizierteres werden sollte ist es besser man hat es aufgeteilt.
