  CATIA V5 Part / Assembly
  Aktuallisierung im CATPart/CATDrawing
Autor Thema:  Aktuallisierung im CATPart/CATDrawing (1315 mal gelesen)
Markus Good
Sehen Sie sich das Profil von Markus Good an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Good  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Good
erstellt am: 06. Feb. 2006 23:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe folgende Frage:
Wie kann ich herausfinden, warum der Aktuallisierungsknopf im CATProduct oder CATDrawing leuchtet? Kann ich mir anzeigen lassen, welches CATPart oder CATProduct geändert wurde?
Mein Weg heute: Ich suche mich durch die verschiedenen Unterprodukte hindurch um eines zu finden welches nicht aktuallisiert ist. Oder ich speichere das komplette CATProduct noch einmal!!!
Vielen Dank.
Gruss Markus
elke
Sehen Sie sich das Profil von elke an!   Senden Sie eine Private Message an elke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elke
V4.2.4
V5R14SP3/6
erstellt am: 07. Feb. 2006 07:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Good 10 Unities + Antwort hilfreich
mit Save Management findest Du es eigentlich ganz leicht... gesetz dem Fall, dass die entsprechenden Daten geladen sind.... Bei der Drawing, welche sich auf ein Product bezieht.... müßte also das Product mit all seinem Parts geladen sein. Jede winzigste Änderung oder scheinbare Änderung (Hide/Show) löst bei der Zeichnung den Update-Wunsch aus.... und das ist natürlich schön (weil Du eben jede Änderung mitbekommst) und schrecklich (weil bei einem Hide/Show, einmal Drehen oder ähliches mit anschließlichem Speichern des Modells ein langwieriges Zeichnungs-Update beginnt) zugleich :-)
Elke
Markus Good
erstellt am: 07. Feb. 2006 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Elke
Vielen Dank für den Tip. Mein Problem ist damit aber nicht gelöst. Denn der Aktuallisierungsknopf leuchtet nach dem öffnen des CATParts oder CATDrawings auf. Dann nützt ein Nachschauen im Save Management natürlich nichts mehr.
Gruss Markus
Power
Sehen Sie sich das Profil von Power an!   Senden Sie eine Private Message an Power  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Power
NX12, CATIA V5
erstellt am: 07. Feb. 2006 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Good 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Markus,
guck mal ob Dir die Funktion Analyse>Aktualisieren weiterhift.
Power
