 | Wie Fertigungsunternehmen Maßstäbe setzen können, wenn es um das Schützen von CAD-Daten geht, eine Pressemitteilung
Thema: sketcher bei einen cgr datei (1424 mal gelesen)
loslimbo Mitglied Senior Engineer Engine
 Beiträge: 57 Registriert: 25.06.2003 Catia V4.2.2 & 4.2.4 Catia V5.12-14
erstellt am: 06. Feb. 2006 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo leute, Kann ich in einen cgr datei mit dem Sketcher arbeiten und punkte, linien (achsen) usw. machen?? Gruss der Holländer ------------------ Dipl. Ing. Paul van der Heijden Gates GmbH, Aachen pvdh@gates.com www.gates.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hilbo Mitglied
 Beiträge: 513 Registriert: 06.01.2005
erstellt am: 06. Feb. 2006 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für loslimbo
Hallo Paul, geht leider nicht. Das Modell ist dumm. Für Konstruktionen können keine Flächen oder ähnliches selektiert werden, um Skizzen zu erzeugen. Im .cgr kann man nur ansehen und messen. Wenn Du ein .cgr als Vorlage oder Referenzteil verwenden möchtest, kannst Du es in ein Produkt als Komponente laden und in das Produkt zusätzlich ein Part als Referenzpart oder Skelettpart integrieren. Die Kanten kannst Du aber nicht ableiten, sondern mußt messen und manuell übertragen. Gruß hilbo ------------------ Sucht, und Ihr findet! Buddha  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
empaesda Mitglied Product Engineer
 Beiträge: 4 Registriert: 06.02.2006 Catia V4.2.4, Catia V5.12-14
erstellt am: 06. Feb. 2006 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für loslimbo
athansen Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 23.07.2004
erstellt am: 08. Feb. 2006 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für loslimbo
Hallo Paul, eine andere Möglichkeit um an die Kunturen von CRG-Files zu kommen wäre, in der WB SPA einen Schnitt zu erzeugen und diesen zu exportieren z.B. in ein CATPart. Diesen kannst Du dann wieder in eine BG einlesen und in Deinem neuen Sketch Elemente abgreifen die Du für Deine Konstruktion benötigst. Gruß Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
D. Schnorf Mitglied CAD-Systembetreuer
 Beiträge: 96 Registriert: 16.08.2002 WinXP 64 Bit SP2 CATIA V5R20 SP5 ENOVIAvpm 1.6 ENOVIA 3dcom V5R20 SP5
erstellt am: 21. Feb. 2006 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für loslimbo
Hallo Wenn unter TOOLS / OPTIONEN / INFRASTRUKTUR / PRODUCTSTRUCTURE CGR-VERWALTUNG die Option LINIENSEGMENTE IN CGR-FORMAT SPEICHERN aktiv ist, werden auch Elemente wie Linien, Punkte, Ebenen, Flächen etc. im CGR-File gespeichert. Gruss Daniel
