  CATIA V5 Part / Assembly
  Catdua fehler wegen Annotation Views
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Catdua fehler wegen Annotation Views (728 mal gelesen)
Andy P.
Sehen Sie sich das Profil von Andy P. an!   Senden Sie eine Private Message an Andy P.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy P.
erstellt am: 01. Feb. 2006 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem mit erstellten Annotation Views.
Wenn ich Catdua über das Part laufen lasse, kann Catdua die Fehler fixen. Nach dem Speichern und erneutem öffnen, ist dieser Fehler jedoch wieder da.
Fehlermeldung: The axis of Front view has no associated geometry, which might prevent some operations on geometries.
Hat dieses Problem schon jemand gehabt?
Ich arbeite mit CatiaV5 - R14SP5 auf Unix.
Gopher
Sehen Sie sich das Profil von Gopher an!   Senden Sie eine Private Message an Gopher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gopher
V5R17SP03 (englisch)
erstellt am: 01. Feb. 2006 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andy P. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andy
Sorry, das Problem hatte ich noch nicht. Aber wie ist die View definiert bei der er meckert? (View selektieren, rechte Maustaste, Manage associativity = ...... ?)
Andy P.
erstellt am: 01. Feb. 2006 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gopher,
Bei "Make view associative to geometry" ist der Haken gesetzt. Der Fehler tritt jedoch auch auf, wenn der Haken nicht gesetzt ist.
Geometry to associate : "User Surface" obwohl ich eine Offsetplane zu
den Hauptachsen gewählt habe.
Andy P.
erstellt am: 01. Feb. 2006 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo noch mal,
die View wurde übrigends mit FTA erzeugt.
