  CATIA V5 Part / Assembly
  Veröffentlichen wird nicht aktualisiert
Autor Thema:  Veröffentlichen wird nicht aktualisiert (1873 mal gelesen)
CAD-Michel
Sehen Sie sich das Profil von CAD-Michel an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-Michel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-Michel
erstellt am: 27. Jan. 2006 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Leider hilft mir die Catia Hilfe bei folgendem Problem nicht weiter:
Ich habe ein Fläche als Veschnittfläche veröffendlicht. Alle Parts beziehen beim Verschnitt auf diese veröffentlichte Fläche.
Nun habe ich eine geänderte Fläche als neue Verschnittfläche erhalten.
Ich ersetze die Fläche in der Veröffentlichung. Normalerweise sollten doch jetzt alle Parts mit der neuen Fläche verschnitten werden. Die Aktualisierung wird auch angezeigt und die Bauteile sind rot, aber die Bauteile sind immer noch mit der alten Fläche verschnitten. Die Veröffentlichung enthält aber die neue Kontur.
Woran kann das liegen?
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
Gruss CAD-Michel
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
erstellt am: 27. Jan. 2006 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Michel 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hoffe ich habe das richtig verstanden: Also wenn alles rot ist, und der alte Zusatnd zu sehen ist, dann bedeutet das i.d.R., dass das Teil ein Update braucht (Update-Icon drücken und sich überraschen lassen). Evtl. ist das Update auf manuell gestellt (Tools/Options/Infrastructure/PartInfrastructure).
Jochen Kästle
www.denc.de
TUFKAD
CAD-Michel
erstellt am: 27. Jan. 2006 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Update ist durch geführt worden ohne Fehlermeldung nur die Teile haben immer noch die alte Verschnittkontur. Die Veröffentlichung wird auch korrekt angezeigt d.h wenn ich diese anklicke wird auf die richtige Fläche hingewiesen. Das blöde ist das meine Parts immer noch mit der alten Kontur verschnitten sind obwohl die Trennfunktion mit der Veröffentlichung ausgeführt wurde.
CAD-Michel
KaiWa
Techniker Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von KaiWa an!   Senden Sie eine Private Message an KaiWa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KaiWa
auf dein Bild bezogen:
ich empfehle jedem die Beziehungen im Produkt anzuzeigen sonst sieht man nicht ob da jmd. Parameter mit Bedingungen verknüpft hat
erstellt am: 27. Jan. 2006 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Michel 10 Unities + Antwort hilfreich
solltest du in einer Baugruppe eine Unterbaugruppe haben dann wird diese unterbaugruppe in der Regel nicht aktualisiert - man muss diese separat öffnen aktualisieren abspeichern und wieder zur hauptbaugruppe zurück - das Problem hatte ich schon des öferen
mfg Kai
CAD-Michel
erstellt am: 30. Jan. 2006 06:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe leider keine Unterbaugruppe.
Kann es vielleicht am Service Pack liegen. Ich habe Service-Pack 4
Gruss CAD Michel
elke
Sehen Sie sich das Profil von elke an!   Senden Sie eine Private Message an elke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elke
V4.2.4
V5R14SP3/6
erstellt am: 30. Jan. 2006 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Michel 10 Unities + Antwort hilfreich
ich krame gerade in meinem Gedächnis.... war da nicht folgendes bei dem Austausch von veröffenlichten Flächen zu beachen: Der Name muss identisch sein???? Aber ich bin mir absolut nicht sicher......liegt es vielleicht daran oder ist das eh so??? Wenn ja, vergeßt meinen Beitrag.
Elke
