  CATIA V5 Part / Assembly
  Geometrical Sets ausblenden
Autor Thema:  Geometrical Sets ausblenden (3255 mal gelesen)
loslimbo
Senior Engineer Engine
Sehen Sie sich das Profil von loslimbo an!   Senden Sie eine Private Message an loslimbo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für loslimbo
Catia V4.2.2 & 4.2.4
Catia V5.12-14
erstellt am: 26. Jan. 2006 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich schon wieder...
Wie kann mann in einen Product schnell alle geometrical sets ausblenden??
Dipl. Ing. Paul van der Heijden
Gates GmbH, Aachen
pvdh@gates.com
www.gates.com
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
IBM/Lenovo Thinkpad Z61p Core Duo 2,13 3Gb Ram
erstellt am: 26. Jan. 2006 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für loslimbo 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit der Suche nach Geometrical Sets suchen, dann das Suchergebnis selektieren und dann Hide/Show.
www.ibm.com/innovation/de
www.supplier-collaboration-center.com
loslimbo
Catia V5.12-14
erstellt am: 26. Jan. 2006 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
:-D Danke
Gates GmbH, Aachen
pvdh@gates.com
www.gates.com
myTea
erstellt am: 26. Jan. 2006 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für loslimbo 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht noch eine Anmerkung:
in der Suche gibst Du Umgebung: Generative Shape Design und Typ Geometrical Set ein.
Dann clickst Du auf das Fernglassymbol. Dann auf Selektieren
Du kannst die Suche auch als Favorit speichern.
Wenn Du das ganz besonders oft brauchst kannst Du Dir das ganze auch als Makro aufzeichnen und dann das Makro auf eine Iconleiste legen.
  Gruss,
