  CATIA V5 Part / Assembly
  Anzeigen Parts in einen Product in DCX umgebung
Autor Thema:  Anzeigen Parts in einen Product in DCX umgebung (802 mal gelesen)
loslimbo
Senior Engineer Engine
Sehen Sie sich das Profil von loslimbo an!   Senden Sie eine Private Message an loslimbo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für loslimbo
Catia V4.2.2 & 4.2.4
Catia V5.12-14
erstellt am: 26. Jan. 2006 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Ich habe gerade in DCX umgebung einen Product geöffnet, aber die Teile (Parts) werden nicht gezeigt. Wenn ich die Parts in einem neuen Fenster öffne gibt es kein problem und wird das Part angezeigt.
Wer kennt sich hiermit aus??
Loslimbo aka der Holländer:-D
Dipl. Ing. Paul van der Heijden
Gates GmbH, Aachen
pvdh@gates.com
www.gates.com
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
erstellt am: 26. Jan. 2006 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für loslimbo 10 Unities + Antwort hilfreich
so sollte es gehen:
Produkt selektieren / rechte Maustaste / Representation / activate terminal Node
Wenn's nicht geht, über Edit / Links prüfen, ob die Links evtl. kaputt sind.
Jochen Kästle
www.denc.de
TUFKAD
loslimbo
Catia V5.12-14
erstellt am: 26. Jan. 2006 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat funktioniert!! Super, danke! :-)
Gates GmbH, Aachen
pvdh@gates.com
www.gates.com
cwillmann
PLM-Berater
erstellt am: 26. Jan. 2006 18:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für loslimbo 10 Unities + Antwort hilfreich
Als Ergänzung:
Für dieses Verhalten (mit dem man bei sehr großen Baugruppen einfach Ladezeit und Arbeitsspeicher spart, um nur bestimmte Produktbereiche für die Bearbeitung zu aktivieren) ist eine Option unter Tools/Options verantwortlich:
Tools/Options/Infrastructure/ProductStructure/ProductStructure(? - schreib´s gerade im Kopf)/ "Do not activate default shapes on open"
Wenn der Haken raus ist, wird automatisch auch die Bauteilgeometrie in der Baugruppe geladen/visualisiert.
Grüße,Christian Willmann
Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite
http://PROE.CAD.de
DENC AG
http://www.denc.de
loslimbo
Catia V5.12-14
erstellt am: 27. Jan. 2006 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok vielen dank :-D
Gates GmbH, Aachen
pvdh@gates.com
www.gates.com
