  CATIA V5 Part / Assembly
  Parameter ins Product?
Autor Thema:  Parameter ins Product? (490 mal gelesen)
WodkaPepp
Sehen Sie sich das Profil von WodkaPepp an!   Senden Sie eine Private Message an WodkaPepp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WodkaPepp
erstellt am: 25. Jan. 2006 23:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Product-Baum mit mehreren Parts im V5R14 konstruiert. Nun habe ich in das Product Parameter hineingesetzt (z.B Winkel=30, Laenge=50).
Allerdings ist es mir nicht gelungen, die Constraints der einzelnen Parts auf die Parameter im Product zu beziehen.
Ich möchte gernen die Parameter im Product ändern und die einzelnen Parts im Baum, die davon abhängig sind ändern sich folglich!
Allerdings konnte ich die Constraints nur auf Parameter beziehen, die in dem selben Part waren. Ich hätte es aber gerne, dass alle Parts von dem Product abhängig sind.
Geht das nicht, oder muss man da was anders machen!?
Danke im Vorraus!
Lusilnie
erstellt am: 26. Jan. 2006 01:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WodkaPepp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo WodkaPepp,
Du erstellst am besten im Part die Parameter mit der Verlinkung zu den Constraints. Anschließend verknüpfst Du die Parameter im Part mit denen im Produkt über Relations (Formeln) im Product. Siehe:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum139/HTML/001487.shtml
Das hat den Vorteil, das die Parts "stabil" bleiben auch wenn Du sie in einem anderen Product verwendest.
In früheren Releases (R10) ging es meines Erachtens aber auch direkt.
mfg,
Lusilnie
