  CATIA V5 Part / Assembly
  Einfärben von features
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Einfärben von features (1022 mal gelesen)
4M
Dipl.-Ing. Kunststoffbereich
Sehen Sie sich das Profil von 4M an!   Senden Sie eine Private Message an 4M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 4M
erstellt am: 25. Jan. 2006 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ein Kunde, wahrscheinlich werden es mehr in Zukunft, verlangt von uns bei Werkzeugkonstruktionen die Einfärbung von Bohrungen, Ausfräsungen etc., enstprechend den Anforderungen an Toleranz und Genauigkeit.
Nun gibt es da ein Problem, denn z.B. bei Auswerfern haben wir eine Paßbohrung H7 und eine darunterliegende Freibohrung, die mit EINEM Bohrungsfeature erzeugt wird. Das Spielchen kann man auch noch mit abgesetzten Gewinden fortsetzen. Und jeweils einen extra Körper... kann's ja wohl nicht sein. Bei 150 und mehr solcher Bohrungen ist die nachträgliche Einfärberei nicht nur nervtötend sondern extrem zeitraubend. Nun gibt es ja anscheinend so ein Makro zum Einfärben von Gewinden, was wir gleich mal ausprobieren wollen.
ABER::
Hat jemand eine Ahnung, wie man das VOR dem Erzeugen der Bohrungen einstellen kann? Optionen, Macro oder irgend sowas?? mit dem man die Bestandteile der "kombinerten" Bohrungen getrennt einfärben kann?
Für eure Hilfe im Vorab besten Dank!
PS: ich glaube da müßten eigentlich noch mehr Anwender aus diesm Bereich danach schreien!
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
IBM/Lenovo Thinkpad Z61p Core Duo 2,13 3Gb Ram
erstellt am: 25. Jan. 2006 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 4M 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich gehe mal davon aus dass der Kunde ein OEM ist.
Aus dem Werkzeugbaubereich gibt es von den OEM´s ein Startmodell in das bereits verschiedene Bodies entsprechend den Berabeitungsschritten eingebaut sind. Diese haben bereits die richtigen Farben. Ihr müsstet also nur die entsprechende Bohrung in dem jeweiligen Body erzeugen, dann ist sie automatisch entsprechend eingefärbt.
Allerdings das getrennte einfärben wird ein Problem, da wird dann nichts anderes übrig bleiben als zwei Bohrungen zu machen.
Das Startmodell müsste es auf der B2B-Seite des OEMs geben.
www.ibm.com/innovation/de
www.supplier-collaboration-center.com
4M
erstellt am: 25. Jan. 2006 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo mytea,
ist leider kein OEM! Unser Kunde hat andere Vorstellungen und leider kein brauchbares Startmodell.
Beste Grüße
