  CATIA V5 Part / Assembly
  Produkt parallel bearbeiten
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Produkt parallel bearbeiten (1307 mal gelesen)
4M
Dipl.-Ing. Kunststoffbereich
Sehen Sie sich das Profil von 4M an!   Senden Sie eine Private Message an 4M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 4M
erstellt am: 24. Jan. 2006 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Zusammenbau ist was schönes wenn's einen nicht zusammenhaut!
Wir haben bisher eigentlich immer nur ein Produkt (Werkzeug, oberste Baugruppe) von einem Mitarbeiter bearbeiten lassen. Nun haben wir was größeres, zeitkritisches und wollen mindestens 2 Mitarbeiter an Unterbaugruppen parallel arbeiten lassen. Geht an sich -    ABER: was muß der Einzelne beim Sichern seiner geänderten Baugruppe beachten, damit Referenzen und Bedingungen aus der obersten Baugruppe nicht verloren gehen und die Stände der anderen nicht überschrieben werden. Wir haben nach kurzer Zeit schon die wildesten Dinge erlebt, die leider auch nicht reproduzierbar sind. OBWOHL immer nur jeder SEINE Baugruppe gesichert hat und der Oberboss dann das gesamte Produkt, wenn alles geändert war.
Gibt es ein einfaches Kochrezept, um da möglichst wenig Unheil anzurichten??
Oder funktioniert sowas nur gegen Bares mit SMARTTeam oder sowas?
Für Eure Hilfe wärem wir sehr dankbar!
Tigrar
Dipl.-Ing.
(DC) R14 Sp3
erstellt am: 24. Jan. 2006 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 4M 10 Unities + Antwort hilfreich
Also soweit ich weiß kann man gut mit save all arbeiten da dies incrementell das speichert was geändert wurde. Wohlgemerkt hat man die Änderungen des Kollegen erst wenn man seine Datei schließt und wieder öffnet. Kritisch wird das nur wenn das Assembly der Zusammenarbeit geändert wird oder mit anderen worten wenn beide die selbe Datei ändern denn dann bleibt die Änderungen des einen auf der strecke. So sind Umbenennungen zu vermeiden. Wir haben es hier so gemacht und sind, bis auf einige Artefakte (siehe meine Posts) gut gefahren. In jedem Fall sollte man Datensicherung hier groß schreiben und die Tagessicherungen (ggf. gesonderte CD) immer gut aufheben für den Fall eines falles.
Tim
Viel Glück!
Bei CATIA ist Glück nie verkehrt...
Ob V4 oder V5 ist egal
P.S.: ProE ist auch nicht besser!
hilbo
Sehen Sie sich das Profil von hilbo an!   Senden Sie eine Private Message an hilbo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hilbo
erstellt am: 25. Jan. 2006 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 4M 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ihr zwei,
das ist echt problematisch und ohne Verwaltungssystem schwer. Wir haben das Problem auch (noch).
Ihr arbeitet doch nicht in exakt der gleichen Hauptbaugruppe, oder? Wenn doch, solltet ihr das schnell ändern und jeder in einer eigenen Unterbaugruppe arbeiten. Jeder lädt dann die Konstruktion des anderen als CGR (sichern unter, cgr und als vorhandene Komponente in das Produkt laden)in seine Baugruppe hinzu und kann alle Positionen und Maße etc. aus der Umgebungskonstruktion nutzen. Versucht das mal, cgr ist sehr zu empfehlen.
Sucht, und Ihr findet!
Buddha
4M
V5-6..R2018
erstellt am: 25. Jan. 2006 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Hilbo!
OK! - wir arbeiten nicht in der gleichen Baugruppe, sondern in getrennten Baugruppen. Einzelne Parts einer Baugruppe können also nicht von verschiedenen Usern gleichzeitig bearbeitet werden. Das haben wir relativ schnell begriffen. Wir hatten Probleme mit den Verknüpfungen über Baugruppenstufen hinweg.
Wir haben jetzt nochmal konsequent nur noch per "Alles sichern" gearbeitet und bis jetzt keine negativen Überraschungen erlebt.
Ein doch relativ teueres ADD-On mit noch teurerer Adaption und Installation möchten wir uns (4 Stationen) wirklich ersparen. Vielleicht gibt es ja mal was einfaches an Software von einem pfiffigen Entwickler -- ein simples Vaulting mit Check-Out und Check-In sowie die Meldung beim Öffnen, wer das Dokument in Bearbeitung hat würde ja eigentlich reichen. Sowas gibts bei Thinkdesign fast gratis.
Trotzdem Danke für den Hinweis!
Mit der CGR-Darstellung haben wir bei einem großen Projekt fast einen Nervenzusammenbruch bekommen und das ganz schnell wieder abgestellt. Zum reinen Angucken taugt es offensichtlich, beim Bearbeiten war es jedoch irre, denn teilweise wurden dann die falschen Stände oder überhaupt nichts mehr dargestellt - gelinde gesagt, für uns war es reine Glückssache, ob wir arbeiten konnten oder nicht, insbesondere wenn noch Zeichnungsdateien damit verknüpft waren. Gottseidank sind unsere Projekte noch nicht so gigantisch groß, daß wir um die CGR nicht herumkommen.
Beste Grüße aus dem kalten wilden Süden
elke
Sehen Sie sich das Profil von elke an!   Senden Sie eine Private Message an elke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elke
V4.2.4
V5R14SP3/6
erstellt am: 25. Jan. 2006 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 4M 10 Unities + Antwort hilfreich
ich weiß nicht, ob dies bei Euch realisierbar ist, aber bei uns sind Verlinkungen zwischen Parts nur in der kleinsten Baugruppe(Product) erlaubt und es sollte evtl. eine Art Adaptermodell genutzt werden. Dieses Adaptermodell (auch Referenzmodell oder Skelettmodell genannt) besitzt die entsprechende Geometrien (Achsen, best. Flächen o.ä.) zur Steuerung der anderen Parts der Baugruppe.
Elke
4M
erstellt am: 25. Jan. 2006 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Elke,
wir haben ein Referenzmodell in Benutzung, scheint aber nicht des Pudels Kern zu sein, macht uns manchmal bei Änderungen der Struktur des Gesamtprodukts das Leben ziemlich schwer.
Beste Grüße
elke
V4.2.4
V5R14SP3/6
erstellt am: 25. Jan. 2006 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 4M 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn beide Konstrukteure das selbe Referenzmodell in ihrer Baugruppe nutzen müssen, es ggfs. verändern müssen.... dann wird's natürlch so richtig schwer.
Ich muss zugeben, dass ich auch nur die Theorie kenne.... wir benutzen zur Zeit keine Referenzmodelle.... aber eben auch keine Verlinkungen von Parts untereinander.....
Soweit ich die Theorie verstanden habe, wären bei Euch 3 Referenzmodelle notwendig: evtl. Nr. 1 für das Gesamtprodukt, Nr. 2 für das Unterprodukt1 und Nr. 3 für das Unterprodukt2 - Nr. 2 und Nr. 3 sind unabhängig voneinander und greifen gemeinsam (wenn überhaupt) auf Nr. 1 zu... aber ob das dann auch praktisch funzt... tja....keine Ahnung... es gibt da ein Buch von Richard Haslauer bzw. Entwicklungsschnitte, Adaptermodelle etc. welches diese Thematik ziemlich intensiv beschreibt....
Elke
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
IBM/Lenovo Thinkpad Z61p Core Duo 2,13 3Gb Ram
erstellt am: 25. Jan. 2006 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 4M 10 Unities + Antwort hilfreich
Je mehr Verlinkung desto wichtiger wird natürlich die Methodik.
Mit Adaptermodellen und so genannten Working Products kann man das ganze aber schon recht sauber trennen. Man muss sich aber zunächst die Arbeitsumfänge aufteilen und einen Herrn über den Hauptadapter haben.
Es gibt da aber jedenfalls schon Möglichkeiten das sauber zu trennen, solange es nicht zu viele Konstrukteure werden. Ab einer gewissen Anzahl an Konstrukteuren führt aber kein Weg mehr an einem PDM-System vorbei.
www.ibm.com/innovation/de
www.supplier-collaboration-center.com
