  CATIA V5 Part / Assembly
  Geometrie nicht veröffentlicht...
Autor Thema:  Geometrie nicht veröffentlicht... (2306 mal gelesen)
hyfhf
Sehen Sie sich das Profil von hyfhf an!   Senden Sie eine Private Message an hyfhf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hyfhf
erstellt am: 23. Jan. 2006 21:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Assembly.zip
im zusammenbau möchte ich einige Bauteile zusammenfügen. Nur komme ich nichtmals zu einer Zusammenfügung. Denn es erscheint die Meldung die ich im Anhang mit sende. Da meine Grafikkarte nicht so gut ist zeigt der Cursor bei der Auswahl Kongruenzbedingung den Darstellungsmodus an. So glaube ich. Wie schon gesagt die Grafikkarte.
Ich arbeite mit dem Cachesystem.
Für einen Tipp währe ich dankbar
Gruss Kai
erstellt am: 23. Jan. 2006 21:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Kai,
zu deinem Problem habe ich Fragen:
- Gibt CATIA Fehlermeldungen aus?
- Wenn ja, welche?
- Wenn nein, was passiert ?
Ohne diese Informationen kann dir hier keiner helfen...
Viele Grüße,
CEROG
Inoffizielle Linux-Hilfeseite
Meine Firma
hyfhf
erstellt am: 23. Jan. 2006 22:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Assembly.zip
Hallo Georg,
ich habe zwei weitere Bilder im Anhang mit gesendet. Im Bild1 (Assembly 1) sieht man links einen Bolzenclip der mit der Bohrung verbunden wird. Achse/Achse. Wenn ich die Mantelfläche vom Clip anwähle erscheint der Assistent. Der mich darauf hinweist das die Geometrie nicht veröffentlicht ist. Und man eine andere Geometrie auswählen soll. Nur wurden noch keine Freiheitsgrade vergeben.
Gruss Kai
Lusilnie
erstellt am: 24. Jan. 2006 00:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hyfhf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo hyfhf,
nimm doch mal unter (Entschuldigung: english!!!) Tools->Options->Infrastruktur->Part_Infrastrukture->General bei "Only use published elements for external selection keeping link" den "Haken" raus, dann sollten die "Constraints" setzbar sein.
Ansonsten mußt Du wirklich jegliche Geometrie, auf die Du Dich bei "externen Verweisen" (und das sind auch alle Constraints außer 'FIX') beziehst, vorher "publishen" (veröffentlichen)!!!
mfg,
Lusilnie
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
IBM/Lenovo Thinkpad Z61p Core Duo 2,13 3Gb Ram
erstellt am: 24. Jan. 2006 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hyfhf 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt eigentlich zwei Möglichkeit:
entweder Du nimmst wie Dir Lusilinie schon gesagt hat die Option raus. Mit der Option stellst Du ein, dass Du nur Links zu veröffentlichten Elementen erstellen darfst.
Oder zweite Möglichkeit (auch schon von Lusilinie gesagt): Du veröffentlichst die Elemente auf die Du verlinken willst (und lässt die Option drin).
Die zweite Möglichkeit ist die wesentlich bessere! Zwar beschränkst Du Dich da, und es mag auf den ersten Blick lästig erscheinen. Aber Du disziplinierst Dich damit selbst zu einem wesentlich sauberern arbeiten.
Such mal im Forum zum Thema Publications/Publikationen/Veröffentlichung.
Ich denke wenn Du Dich mal zu dem Thema einließt werden Dir die Vorteile einer solchen Arbeitsweise sehr schnell deutlich werden.
www.ibm.com/innovation/de
www.supplier-collaboration-center.com
