  CATIA V5 Part / Assembly
  wiederfinden von CatParts
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  wiederfinden von CatParts (421 mal gelesen)
armerrodeo
Sehen Sie sich das Profil von armerrodeo an!   Senden Sie eine Private Message an armerrodeo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für armerrodeo
erstellt am: 20. Jan. 2006 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem:
In verschiedenen Assemblys habe ich ein und dasselbe CatPart eingebaut. Nun möchte ich herrausfinden, in welchen Assemblys ich dieses Catpart eingebaut habe.
Funktioniert das in Catia?
Bedanke mich schon jetzt für Eure Antworten.
armerrodeo
christoph-V5
Konstrukeur für Leichtbau im Automobilbereich
Sehen Sie sich das Profil von christoph-V5 an!   Senden Sie eine Private Message an christoph-V5  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für christoph-V5
HP Workstation xw4100
3,2 GHZ
3GB-Ram
NVIDIA Quadro4 980 XGL
128MB<P>Windows 2000
erstellt am: 20. Jan. 2006 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für armerrodeo 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du das CATPart eingebaut hast, dann sieht man das doch eh im Strukturbaum, zusätzlich kannst du auch im Schreibtisch deine Verknüpfungen kontrollieren.
Christoph
kalanja
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
erstellt am: 20. Jan. 2006 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für armerrodeo 10 Unities + Antwort hilfreich
hi!
diese umkehrsuche, also welches part ist in welcher Assy. verbaut geht (glaube ich) in catia nicht. da braucht's ein PDM system dafür.
mario
armerrodeo
erstellt am: 20. Jan. 2006 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für Eure Antworten.
U's sind unterwegs.
armerrodeo
erstellt am: 20. Jan. 2006 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Im CATProduct sind die Bauteilnamen im Klartext abgespeichert. Damit ist vielleicht etwas mit einem externen Script möglich, wenn die einzelnen CATProducts gespeichert werden.
Viele Grüße,
CEROG
Inoffizielle Linux-Hilfeseite
Meine Firma
