  CATIA V5 Part / Assembly
  Parameters Tolerance
Autor Thema:  Parameters Tolerance (1550 mal gelesen)
erklärbär
Systemingenieur
Sehen Sie sich das Profil von erklärbär an!   Senden Sie eine Private Message an erklärbär  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für erklärbär
V5R14SP3
erstellt am: 19. Jan. 2006 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bräuchte Hilfe, was eine Settings-Einstellung angeht. Die Online-Doku ist hierbei leider nicht besonders auskunftsfreudig. Es scheint sich um eine besonders hinterhältige oder besonders sinnlose Einstellung zu handeln...
In den DC-Settings der R14 erhalten alle Maße im Sketcher ein "+-"-Symbol. Komplexe Skizzen werden dadurch unnötig unübersichtlich.
In den Tools/Options gibt es ja die Möglichkeit, diese "Parameters Tolerance" ein- und auszuschalten. Der Schalter steht unter Tools - Options - Parameters and Measure in der Karte "Parameters Tolerance". Das kann man auch jederzeit tun (ohne Neustart und Ähnliches), es entstehen wunschgemäß Maße ohne  "+-"-Symbol. Was nicht passiert: Bisher erzeugte Maße behalten ihr Symbol. Ein- und Ausschalten hat also Konsequenzen, die im CATPart mit gespeichert werden.
Nun die Frage:
Was verbirgt sich hinter diesen Symbolen? Dass das etwas mit Toleranzen zu tun hat, ist mir klar, aber ich habe keine Ahnung, wo sie wiederverwendet werden. Im Generative Drafting ist mir kein Options-Schalter bekannt, der solche Toleranzen übernehmen würde. Was mich wundert ist die Tatsache, dass in den Options ganz allgemein eine Length- und eine Angle-Toleranz eingegeben werden kann (One Size fits all??). Soweit ich weiß, sind in der DIN ISO 2768 für unterschiedliche Maßgrößen verschiedene Toleranzen definiert (Klasse bis 10mm, bis 100mm, bis 1000mm oder so ähnlich).
Irgendetwas muss aber DC dazu bewegt haben, in der R14 den Schalter zu setzen.
Kann man den Schalter einfach ausknipsen, wenn die Symbole im Sketch stören?
Vielen Dank schon mal für Eure Bemühungen.
Martin Dollinger
system house AG
Catrin
erstellt am: 19. Jan. 2006 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für erklärbär 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo erklaerbaer,
diese einstellung ist nicht dc-spezifisch. sie wurde mit dem wechsel auf r14 standardmaessig durch dassault reingebracht und muss immer explizit ausgeschaltet werden.
gruss
Catrin
CATIS GmbH                  38444 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
IBM/Lenovo Thinkpad Z61p Core Duo 2,13 3Gb Ram
erstellt am: 19. Jan. 2006 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für erklärbär 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Hintergrund ist das Stichwort papierlose Fertigung.
Wenn man Toleranzen schon im 3D bzw. Sketch angibt wird das Drawing immer unnötiger.
  Gruss,
www.ibm.com/innovation/de
www.supplier-collaboration-center.com
erklärbär
Systemingenieur
V5R14SP3
erstellt am: 19. Jan. 2006 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnellen Antworten!
An dieser Stelle möchte ich nochmals die Knackpunkte nennen:
1. der Schalter ist ja nun "drin"? Was passiert, wenn der Anwender den Schalter deaktiviert und lustig weiterarbeitet? Wo gibt es anschließend Probleme? Leidensgeschichten sind herzlich willkommen.
2. Warum kann man in den Options für Länge und Winkel nur je zwei Toleranzwerte (Minimum / Maximum) eingeben. Wo sollen diese Toleranzen anschließend wieder auftauchen?
In freudiger Erwartung aller weisen Antworten verbleibe ich
Martin Dollinger
system house AG
Catrin
erstellt am: 19. Jan. 2006 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für erklärbär 10 Unities + Antwort hilfreich
Prinzipiell gibt es keine Probleme, wenn der Schalter rausgenommen wird. Es steht einfach nur die Info nicht zur Verfuegung, das ist alles.
Anders sieht das vielleicht aus, wenn man FD&T nutzt, dann wird explizit die Info ausgewertet. Aber in den Standardkonfigurationen spielt es im Moment keine Rolle.
Catrin
