  CATIA V5 Part / Assembly
  Druckfeder in Assembly verbauen
Autor Thema:  Druckfeder in Assembly verbauen (593 mal gelesen)
wundi82
Sehen Sie sich das Profil von wundi82 an!   Senden Sie eine Private Message an wundi82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wundi82
erstellt am: 18. Jan. 2006 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen. Ich habe folgendes Problem. Ich muss in meiner Baugruppe eine Druckfeder mit angelegten und angeschliffenen Enden Konzentrisch (Bedingung Kongruent) zu einem Rundteil verbauen. Wie stelle ich das an? Über die "normale" Lösung Kongruent funktioniert das nicht. Vielen Dank für Lösungen.
Gruß wundi82
Power
Sehen Sie sich das Profil von Power an!   Senden Sie eine Private Message an Power  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Power
NX12, CATIA V5
erstellt am: 18. Jan. 2006 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wundi82 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst ja die Grundebenen dafür benutzen, bzw ein Achsensystem erstellen. Dann hast Du eine Drehachse.
Power
