  CATIA V5 Part / Assembly
  Fläche im Partdessign bewegen
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fläche im Partdessign bewegen (677 mal gelesen)
Liebmer
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Liebmer an!   Senden Sie eine Private Message an Liebmer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Liebmer
Viel Glückklick mit CATIA
erstellt am: 17. Jan. 2006 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen
Wie lässt sich ein Flächenverbund im Partdesign am bessten ausrichten?
Habe ein Flächenverbung an der falschen Position da ich diesen aus einer anderen Datei mit anderem Nullpunkt kopiert habe.
Liebe Grüße
Liebmer Trauschein
hanni
Sehen Sie sich das Profil von hanni an!   Senden Sie eine Private Message an hanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hanni
erstellt am: 17. Jan. 2006 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Liebmer 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo liebmer,
ich würde einfach ins GSD-modul gehen, mir zwei achssysteme erzeugen und ausrichten und dann den verband über die funktion transformationen/von achse zu achse bewegen.
hanni
Liebmer
erstellt am: 18. Jan. 2006 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für den Tip...werde es gleich versuchen.
Liebe Grüße
Liebmer Trauschein
sdl
Computer Aided Styling
Sehen Sie sich das Profil von sdl an!   Senden Sie eine Private Message an sdl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sdl
erstellt am: 20. Jan. 2006 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Liebmer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo  Liebmer,
die Methode von Hanni ist ein guter Weg. Hier noch eine Alternative zur Positionierung von Geometrie:
Die zu positinierende Geometrie in einem eigenen Part ablegen.
Beide Parts in eine Baugruppe einlesen.
Nun kann man mit dem Kompass das entsprechende Part im Raum (intuitiv oder über definierte Längen und Winkel) bewegen.
Mit 'Copy' und 'Paste as Result' die verschobene Geometrie ins Arbeitspart rüberkopieren.
Bei dieser Methode geht aber die (wenn vorhanden) Parametrik der verschobenen Geometrie verloren.
Darüber hinaus kann man dumme Elemente (wenns nicht viele sind) mit guter Performance direkt im Part mit dem Kompass neu plazieren. Für Elemente mir Historie kann ich Dir nur abraten!
sdl
