  CATIA V5 Part / Assembly
  Falsches Teil im Assembly! Datei Rechnerabhängig???
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Falsches Teil im Assembly! Datei Rechnerabhängig??? (534 mal gelesen)
Tigrar
Dipl.-Ing.
(DC) R14 Sp3
erstellt am: 16. Jan. 2006 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich eine Datei offne so wird im Assembly ein falsches Teil angezeigt (mit Kollision). Offnet man das Assembly an einem anderen Rechner so wird das richtige Teil angezeigt und alles ist OK.
Jemand eine Idee?
Danke + Gruß
Tim
Viel Glück!
Bei CATIA ist Glück nie verkehrt...
Ob V4 oder V5 ist egal
P.S.: ProE ist auch nicht besser!
Liebmer
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Liebmer an!   Senden Sie eine Private Message an Liebmer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Liebmer
Viel Glückklick mit CATIA
erstellt am: 16. Jan. 2006 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tigrar 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen und einen guten Start in die neue Arbeitswoche.
Nun könnte mir vorstellen das due zwei Dateien mit der gleichen UUID hast. Wurde bei Konstruieren zufälligeweise eine Kopie der Datei erstellt und in verschiedenen Ordnern gespeichert ?
Denke mal Catia finden beim Laden die falsche Datei mit der richtigen UUID.
Schau dir am besten mal die Pfade und Dateien unter Datei--> Sicherungsverwaltung an.
Liebe Grüße
Liebmer Trauschein
kalanja
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
erstellt am: 16. Jan. 2006 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tigrar 10 Unities + Antwort hilfreich
vermute was anderes:
die einstellungen in der search order.
wenn es mehrere versionen der teile gibt die in unterschiedlichen verzeichnissen liegen, dann spielt die reihenfolge der search order eine entscheidenede rolle.
der eine rechner findet halt zuerst das "richtige" teil und der andere das falsche.
einstellen der search order:
tool-options-general-documents: linked document localisation.
schau dir das mal für beide rechner an.
wenn das gleich ist, dann sollten beide nach gleichen voraussetzungen suchen.
Tigrar
Dipl.-Ing.
(DC) R14 Sp3
erstellt am: 16. Jan. 2006 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dort ist alles OK.
Nun habe ich aber mal das Part selber geöffnet, dort ist es richtig und nun hat er auch das richtige im Assembly. Da ich nichts geändert habe kann ich eigentlich nicht speichern... Bin mal gespannt wie es sich beim nächsten Öffnen verhällt.
Ich weiß garnicht was ich dazu noch weiter sagen soll...
Tim
Viel Glück!
Catrin
erstellt am: 16. Jan. 2006 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tigrar 10 Unities + Antwort hilfreich
Doch, Du kannst speichern. Mit File save as....
Arbeitest Du mit dem Cache ? Eventuell hat CATIA die "falsche" Version im Chache behalten.
Catrin
CATIS GmbH                  38444 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
erstellt am: 16. Jan. 2006 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tigrar 10 Unities + Antwort hilfreich
mach die Assemblies auf, und überprüfe mit Edit/Links (Alternativ im Save Management), woher er die Daten holt. Ich tippe wie kalanja auf die Search order, evtl. in Verbindung mit Zugriffsrechten.
Jochen Kästle
www.denc.de
TUFKAD
[Diese Nachricht wurde von jkaestle am 16. Jan. 2006 editiert.]
Tigrar
Dipl.-Ing.
(DC) R14 Sp3
erstellt am: 16. Jan. 2006 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@kalanja
Dort ist alles identisch.
CATIA ist
Ich gebe trotzdem mal 10Us für den geistigen Beistand
Tim
Viel Glück!
KlausJ
Sehen Sie sich das Profil von KlausJ an!   Senden Sie eine Private Message an KlausJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausJ
CATIA V4.2.4 Ref 2
CATIA V5R12SP6
AIX 4.3.3, AIX 5.1 und AIX 5.2
Windows 2000 und XP
erstellt am: 16. Jan. 2006 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tigrar 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich tippe wie Catrin auf Cache. Genau dieses Problem hatten wir auch schon und es wurde durch Abschalten gelöst.
in diesem Sinne
Klaus
Tigrar
Dipl.-Ing.
(DC) R14 Sp3
erstellt am: 16. Jan. 2006 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Catrin:
Catrin
Das kann sein. Jedoch habe ich an diesem (unter)-Assembly nichts geändert. Alles hatte neue Namen. Was mich wundert ist das es die anderen PCs richtig gemacht haben.
Tim
Viel Glück!
KlausJ
CATIA V4.2.4 Ref 2
CATIA V5R12SP6
Windows 2000 und XP
erstellt am: 17. Jan. 2006 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tigrar 10 Unities + Antwort hilfreich
Habt ihr das CGR lokal abgelegt ? Wenn ja, mußte erst tesseliert werden und dann wird die aktuelle Version verwendet.
in diesem Sinne
Klaus
