  CATIA V5 Part / Assembly
  Schwerpunkt Koordinaten im bestimmten KOS
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Schwerpunkt Koordinaten im bestimmten KOS (2516 mal gelesen)
ch2ho
Sehen Sie sich das Profil von ch2ho an!   Senden Sie eine Private Message an ch2ho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ch2ho
erstellt am: 12. Jan. 2006 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann man sich die Schwerpunkt Koordinaten in einer Baugruppe anzeigen lassen. Die Koordinaten sollen sich auf ein bestimmtes KOS von einem Part beziehen. Er zeigt mir zwar irgendwelche Koordinaten an. Aber nicht in Bezug auf das KOS das ich gerne hätte.
ch2ho
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
erstellt am: 12. Jan. 2006 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ch2ho 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Du mit Measure Item arbeitest, dann gibt es in dem Mess-Dialog eine Option "Other Axis". Diese Option anhaken und das gewünschte Achsensystem selektieren.
Jochen Kästle
www.denc.de
TUFKAD
ch2ho
erstellt am: 13. Jan. 2006 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Scheint nicht zu funktionieren, egal welches Achsensystem ich anwähle, die Schwerpunktskoordinaten bleiben immer die gleichen.
gruß
ch2ho
jkaestle
erstellt am: 13. Jan. 2006 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ch2ho 10 Unities + Antwort hilfreich
Also bei mir funktioniert das (R14SP3).
Jochen Kästle
www.denc.de
TUFKAD
