  CATIA V5 Part / Assembly
  Schwarze Ebenen
Autor Thema:  Schwarze Ebenen (3253 mal gelesen)
4M
Dipl.-Ing. Kunststoffbereich
Sehen Sie sich das Profil von 4M an!   Senden Sie eine Private Message an 4M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 4M
V5-6..R2018
erstellt am: 12. Jan. 2006 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und guten Tag! Wir bearbeiten ein neues Part in einem bestehende Assembly. Das Part wurde nachträglich eingefügt. Wenn wir auf veröffentlichte Teilfächen eines anderen Parts eine Ebene stellen, wird sie schwarz eingefärbt . Normalerweise sind sie ja weiss. Was bedeutet dies? Bei Skizzen passiert uns in diesem Part übrigens das selbe. Gibt es dafür eine Anwort?
Beste Grüße aus dem wilden Süden
kalanja
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
erstellt am: 12. Jan. 2006 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 4M 10 Unities + Antwort hilfreich
das passiert wenn man in einer assembly mal schnell ein part einfärben will. so wird die farbe nun auf das teil und alle seine geometrischen elemente übernommen bzw diese sind dann schwarz. besser ist, wenn man das teil aktiviert, und nur die solids einzeln einfärbt.
nun bei dir ist das kind schon in den brunnen gefallen.
probier mal folgendes:
das bauteil selektieren, dann RMT properties (bzw ALT+ENTER) und dann im bereich graphic bei color auf no color stellen.
dann sollte sich alles auf standardfarben zurückfärben.
wenn das nicht hilft dann musst du wohl alle parts mit RMT ganz unten part.object - reset properties wieder einzeln zurücksetzen.
das sollte auf jeden fall funktionieren.
mario
4M
V5-6..R2018
erstellt am: 12. Jan. 2006 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Thanks a lot!!
Hat funktioniert, war wohl ein Versehen, die Selektion auf die Komponente, wir wollten eigentlich das partbody einfärben.
Vielen Dank
Thomas aus dem wilden Süden
