  CATIA V5 Part / Assembly
  Punkt erzeugen (Schnittpunkt)
Autor Thema:  Punkt erzeugen (Schnittpunkt) (4673 mal gelesen)
noxx
Steuerzahler
Sehen Sie sich das Profil von noxx an!   Senden Sie eine Private Message an noxx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für noxx
Win7 (i7-6920, 32gb,quadro m1000m)
NX 10
erstellt am: 10. Jan. 2006 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich muss einen Schnittpunkt von einer Körperkante mit einer Ebene erzeugen, bekomme die aber nicht hin! Kann mir mal einer erklären wie das geht ?
[Diese Nachricht wurde von noxx am 10. Jan. 2006 editiert.]
sven s
Sehen Sie sich das Profil von sven s an!   Senden Sie eine Private Message an sven s  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sven s
erstellt am: 10. Jan. 2006 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht meines Wissens nur in der Flächen-Workbench, auch wenn man eine Solid-Kante schneiden will. Darin mit dem Befehl "intersection" die Kante mit der Plane schneiden.
hardy1312
Sehen Sie sich das Profil von hardy1312 an!   Senden Sie eine Private Message an hardy1312  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hardy1312
erstellt am: 11. Jan. 2006 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
ich weiß nicht ob dir die antwort schön genügt.....wenn du einen punkt zwischen kurve und fläche benötigst:
öffne wireframe and surface design
benutze das tool punkt
und dann auf kurve
wähle deine kurve und die dazu gehörige fläche aus
als ergebniss erhälst du denn schnittpunkt
gruß
