 | Selektieren und Filtern in 3D-CAD-Baugruppen: Schnellere Übersicht und weniger Aufwand, eine Pressemitteilung
Thema: Problem mit Konstruktionstabelle (Excel) (1791 mal gelesen)
noxx Mitglied Steuerzahler
 Beiträge: 804 Registriert: 13.12.2004 Win7 (i7-6920, 32gb,quadro m1000m) NX 10
erstellt am: 09. Jan. 2006 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe ne Konstruktiontabelle, in denen meine ganzen Varianten-Parameter abgelegt sind. Wenn ich nun mein Bauteil öffne (Part), und dann die Tabelle ändern will, öffnet er das Excel-Blatt immer schreibgeschützt. Das Bauteil selbst kann ich ohne schreibschutz öffnen, nur die Tabelle lässt sich nicht ändern. Habe schon über Eigenschaften im Explorer die Tabelle geöffnet, da zeigt er mir nichts von schreibschutz an, also muss das problem an Catia liegen, wie bekomme ich die Tabelle ohne Schreibschuz geöffnet ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myTea Mitglied Ingenieur Fahrzeugtechnik
 Beiträge: 1344 Registriert: 22.07.2002 IBM/Lenovo Thinkpad Z61p Core Duo 2,13 3Gb Ram
erstellt am: 09. Jan. 2006 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noxx
War die Excel-Tabelle mal schreibgeschützt oder auf CD?? ist das Betriebssystem vielleicht Windows XP? Es gibt nämlich einen Bug von Windows XP bei dem sich der Schreibschutz nicht mehr richtig wegnehmen lässt. War die Datei mal schreibgeschützt und nimmt dann das Häckchen schreibschutz weg, verschwindet nur das Häckchen, der Schreibschutz bleibt aber trotzdem. Das wäre zumindest ein möglicher Grund. Wenn dem so ist hilft es die Datei mal mit einem anderen Betriebsystem zu öffnen und dort den Schreibschutz zu entfernen. Probier dazu auch mal die Excel-Tabelle einfach ganz normal im Excel ohne Catia zu öffnen. Ich vermute er wird sie Dir da nämlich auch nur schreibgeschützt öffnen. Gruss, Thomas ------------------ www.ibm.com/innovation/de www.supplier-collaboration-center.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2006 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Jan. 2006 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noxx
erstellt am: 09. Jan. 2006 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noxx
erstellt am: 10. Jan. 2006 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
WinXP SP2 das problem wurde gelöst. Die Konstruktionstabelle wurde zwischendurch an meinem privaten PC bearbeitet, dabei hat Windows der Datei nen neuen Besitzer zugeordnet. An dem PC wo das Problem auftrat, hatte ich nicht die nötigen Rechte um die Datei zu bearbeiten. Die Datei wurde per externe Festplatte "mitgenommen". Nach Freigabe durch den Administrator habe ich nun alle Rechte auf der Platte, und kann auch Datein überschreiben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
