  CATIA V5 Part / Assembly
  Parts aus Konstruktionstabellen
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Parts aus Konstruktionstabellen (618 mal gelesen)
noxx
Steuerzahler
Sehen Sie sich das Profil von noxx an!   Senden Sie eine Private Message an noxx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für noxx
Win7 (i7-6920, 32gb,quadro m1000m)
NX 10
erstellt am: 05. Jan. 2006 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mal ne andere Frage:
Wenn ich verschiedene Varianten über eine Konstruktionstabelle modelliere, müssen diese dann einzeln als PART abgespeichert werden, wenn ich diese zb in eine Baugruppe einfüge.
BSP:
Ich habe einen Bolzen, mit unterschiedlichen Durchmessern: 5, 8, 10
Diese sollen alle 3 in eine Baugruppe rein. Brauche ich dann 3 verschiedene Parts oder kann man auch nur ein Part erstellen und dann irgendwie über die Konstruktiontabelle die Parameter zuweisen?
Sollte nur ein einfaches Beispiel sein, in meiner Baugruppe geht es um ein Variante mit 200 verschiedenen Parametern, möchte das deshalb so übersichtlich und einfach aufbauen wie nur möglich.
noxx
Steuerzahler
erstellt am: 05. Jan. 2006 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe mal etwas die Suchfunktion genutzt, und bin auf den Hinweis gestossen, dass das wohl nur über einen Katalog möglich ist.
Kann mir aber einer erklären wie ich Varianten mit nem Katalog erzeuge ?
