  CATIA V5 Part / Assembly
  Partnamen aus Konstruktionstabelle beim speichern
Autor Thema:  Partnamen aus Konstruktionstabelle beim speichern (593 mal gelesen)
noxx
Steuerzahler
Sehen Sie sich das Profil von noxx an!   Senden Sie eine Private Message an noxx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für noxx
erstellt am: 05. Jan. 2006 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein einfaches Bauteil, dessen Varianten ich in einer Konstruktionstabelle festgelegt habe.
Der Partname wird ebenfalls aus der Tabelle generiert. Gehe ich nach dem ändern der Konstruktion auf speichern_unter gibt er immer den alten dateinamen vor, ich möchte aber das dann der partname verwendet wird ohne das ich das immer per hand eintagen muss, geht das ?
Lusilnie
erstellt am: 09. Jan. 2006 23:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo noxx,
leider hast Du nicht den ganzen Weg beschrieben, wie Du zum "Fehler" kommst!
Aus meiner Sicht ist Dein Ziel auf folgendem Weg erreichbar:
1.) Datei mit Konstruktionstabelle über "New_From" öffnen
2.) gewünschte Zeile aus Konstruktionstabelle wählen - nach Deiner Aussage sollte nun die "PartNumber" angepaßt werden
3.) Über "File - Save" oder besser "File - Save Management" speichern - hier sollte die "PartNumber" als Vorgabe für den DateiNamen erscheinen
Eine weitere Möglichkeit wäre ein Macro...
(P.S.: Kann es leider nicht prüfen, da kein CATIA zur Hand!!!)
mfg,
Lusilnie
