  CATIA V5 Part / Assembly
  Schleifenrelation zwischen Geometrie und Bedingungen
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schleifenrelation zwischen Geometrie und Bedingungen (6164 mal gelesen)
MartinPopp
Sehen Sie sich das Profil von MartinPopp an!   Senden Sie eine Private Message an MartinPopp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MartinPopp
IV 9, V5R14, Pentium IV 3Ghz, 2Gb RAM
erstellt am: 03. Jan. 2006 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erstmal Happy new year euch allen.
Zweitens: ich bin im V5R14 damit beschäfftig eine Baubruppe zu erstellen was auch am Anfang recht gut funktionierte doch jetzt bekomme ich beim aktualisieren immer ein Fenster mit der Meldung
"Schleifenrelation zwischen Geometrie und Bedingungen".
Und da ich ein blutiger Anfänger bin und nach dem Motto learnig by doing verfahre wieß ich natürlich nix mit anzufangen.
Wer kann mir helfen?
Martin
erstellt am: 03. Jan. 2006 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo MartinPopp,
du hast bei der Modellierung deiner Teile Bedingungen zu Bauteilen in externen Parts erzeugt. Dies geht bereits einfach dadurch, in dem du für ein neues Part den Ursprung eines anderes Parts verwendest.
CATIA bietet zwar die Möglichkeit, Teile miteinander zu verknüpfen, damit aber auch die Möglichkeit in irgendwelche Fallen zu treten - wie du jetzt.
Die einzige Möglichkeit, die dir bleibt, ist, die Verknüpfung zu finden  und wenn möglich zu beseitigen.
Kandidaten dafür sind die Ebenen, auf denen Skizzen liegen, Begrenzungen für Pads, Rotationsachsen usw.
Viele Grüße und ein frohes neues Jahr,
CEROG
Inoffizielle Linux-Hilfeseite
Meine Firma
MartinPopp
erstellt am: 03. Jan. 2006 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CEROG,
das klingt ja alles ganz technich aber ich kann damit leider nicht wirklich viel anfangen. Die Parts habe nicht modelliert und in einer alten Baugruppe hat es scheinbar funktioniert.
Kann es stwas damit zu tun haben das die meisten Teile auch noch in anderen Baugruppen verbaut sind?
Mfg
Martin
erstellt am: 03. Jan. 2006 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo MartinPopp,
es könnte sein, daß das Problem in der alten Baugruppe erzeugt wurde.
Wird etwas mühsam werden, die ursache zu finden.
Viele Grüße,
CEROG
Meine Firma
hilbo
Sehen Sie sich das Profil von hilbo an!   Senden Sie eine Private Message an hilbo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hilbo
erstellt am: 04. Jan. 2006 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MartinPopp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
ein Grund kann auch sein, daß du im Product ein Part auf eine Kopie, z.B. Bohrung eines Musters verknüpft hast. Wenn Du anschließend "Muster wiederverwenden" im Assembly Design auswählst, kann es auch zu dieser Meldung kommen.
Merke: Im Assembly Design beim Einfügen einer Komponente immer die Bedingung auf die Originalbohrung verknüpfen, nie auf die Bohrung, die durch ein Muster entstanden ist.
hilbo
Sucht, und Ihr findet!
Buddha
