  CATIA V5 Part / Assembly
  Parts zusammenfügen
Autor Thema:  Parts zusammenfügen (8910 mal gelesen)
Timo2005
Sehen Sie sich das Profil von Timo2005 an!   Senden Sie eine Private Message an Timo2005  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Timo2005
erstellt am: 28. Dez. 2005 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine ganze Reihe von Parts, die ich zu einem Product zusammenfügen möchte.
Die Parts haben den Ursprung größtenteils im gleichen Koordinatensystem, liegen zum Teil "verdreht" im Raum.
Wenn ich im ASSEMBLY DESIGN versuche einen Contact Constraint herzustellen, indem ich die zusammenzuschiebenden Flächen anklicke, sagt mir Catia zwar "connected", doch die Teile sind keineswegs zusammengeschoben.
Ich habe das nun schon eine ganze Weile probiert und würde mich über Hilfe freuen.
Wie kann ich am besten "beliebig im Raum" liegende Parts zusammenfügen?
Auch die Funktion "Snap" habe ich bereits ausprobiert, doch auch sie bringt nicht den gewünschten Erfolg.
Vielen Dank!!
Catrin
HP ZBook 15
Windows 7 / V5R24
erstellt am: 28. Dez. 2005 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timo2005 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Timo,
kann es sein, dass Du nach dem Anbringen des Constraints vergisst, den Update-Schalter zu druecken ?
In vielen Umgebungen ist eingestellt, dass die Constraints erst gesetzt werden und zum Schluss, wenn die lage der Bauteile zueinander eindeutig bestimmt wurde, das Update der Positionen manuell erfolgen muss.
Dazu gibt es in der Leiste unten ein Icon, das sieht aus wie ein Wirbel.
Beste Gruesse
Catrin
CATIS GmbH                  38444 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
hilbo
Sehen Sie sich das Profil von hilbo an!   Senden Sie eine Private Message an hilbo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hilbo
erstellt am: 30. Dez. 2005 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timo2005 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Timo2005,
bevor du den Tip von Catrin anwendest empfehle ich dir, die ERSTE eingefügte Komponente zu fixieren, damit diese im Raum durch anbringen weiterer Bedingungen nicht verschoben wird. Es passiert schnell, daß du mit dem Kompass mal eben die Komponenten verschiebst und danach wunderst du dich, daß die Ausrichtung nicht mehr paßt.Noch ne Empfehlung: Beim Setzen der Bedingung zuerst die anwählen, die zu der bereits eingefügten positioniert werden soll. Das schafft eine übersichtlichere Struktur im Baum.
Viel Spaß!
hilbo
Sucht, und Ihr findet!
Buddha
