  CATIA V5 Part / Assembly
  Fehler bei Sichern unter
Autor Thema:  Fehler bei Sichern unter (671 mal gelesen)
Watje
Sehen Sie sich das Profil von Watje an!   Senden Sie eine Private Message an Watje  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Watje
erstellt am: 22. Dez. 2005 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich bekomme folgende Fehlermeldung wenn ich mein Part mit "Sichern unter" unter einen neuen Namen Speichern will:
Sichern unter
Datei kann nicht geöffnet werden
:/Pfad/Piston2.CATPart . Die zugehörigen Verknüpfungen können nicht gelesen werden.
Ich habe bei diesem Beispiel die Datei "Piston.CATPart" unter dem Namen "Piston2.CATPart" neu zu speichern. Das ganze mach ich unter Unix.
Kann jemand mit der Meldung etwas anfangen? Externe Verknüpfungen besitzt das Teil nicht. das habe ich bereits unter Bearbeiten/Verknüpfungen überprüft.
Watje
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 22. Dez. 2005 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Watje 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuche mal mit Senden an zu kontrollieren, ob Du noch Verknüpfungen drin hast.
Axel
Watje
erstellt am: 22. Dez. 2005 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin
Habe ich gemacht. Wenn ich "senden an" benutze wird nur das eine Part in der Liste angezeigt
erstellt am: 22. Dez. 2005 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
welches Part wird denn angezeigt?
Viele Grüße,
CEROG
Inoffizielle Linux-Hilfeseite
Meine Firma
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
erstellt am: 22. Dez. 2005 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Watje 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kenne das Problem beim Save Management. CATDUA hilft in der Regel. Ich Habe die Erfahrung gemacht, dass die Daten, die Probleme machen aus einer früheren Release kommen, und CATDUA-mäßig auch dort schon nicht ganz sauber waren.
Jochen Kästle
www.denc.de
TUFKAD
