  CATIA V5 Part / Assembly
  Verknüpfung löschen
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Verknüpfung löschen (1870 mal gelesen)
sevda123
Sehen Sie sich das Profil von sevda123 an!   Senden Sie eine Private Message an sevda123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sevda123
erstellt am: 14. Dez. 2005 21:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe da eine sehr dringliche Frage bezüglich Catia V5:
Können Sie mir vielleicht sagen, wie ich am besten und einfachsten folgendes hinbekomme!
Ich habe ein Part, welches in einen Produkt importiert wird. Da Varianten entstehen sollen, möchte ich im nächsten Schritt den Part und so eine vielzahl von verschiedenen Varianten erzeugen. Nun ist es aber so, dass er mir immer die Änderung gleich auch in das Produkt übernimmt, auch wenn ich den Part unter einem neunen Namen abspeicher. Wie also kriege ich diese Verknüfung weg.
Danke im voraus.
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
CATIA V5 R32
VB.Net
C#
WPF
erstellt am: 14. Dez. 2005 21:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sevda123 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn das part im Zusammenhang mit der baugruppe geöffnet, bearbeitet und dann nue abgespeichert, werden auch die Änderungen in die baugruppe übernommen. Möchte man dies nicht haben, wie folgt vorgehen:
1. NUR das Part öffnen
2. Die Änderungen erstellen
3. Die Teilenummer ändern
4. Das Part mit der Option "Neues Dokument" unter anderen Namen abspeichern.
schöne grüße
Jens Hansen
Inoffizielle CATIA-Hilfeseite
http:\\catia.cad.de
hanni
Sehen Sie sich das Profil von hanni an!   Senden Sie eine Private Message an hanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hanni
erstellt am: 15. Dez. 2005 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sevda123 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo leute,
möchte zu diesem thema auch etwa beitragen.
wichtig für die baugruppe ist nicht unbedingt der name des parts sondern die uuid (identifikationsnummer). wenn eifach nur das part unter einem neuen namen gespeichtert wird bleibt die uuid gleich und die baugruppe erkennt das geänderte teil als sein part. wenn ich den weg von jens hansen gehe, ist dies dadurch zwar unabhängig da mit dem neuen dokument auch eine neue nummer vergeben wird, aber mein part hat keine anbindung zur baugruppe mehr, so das ich es dort erst neu einfügen muss. ich kann aber auch die part-varianten in unterschiedliche verzeichnisse stellen, die nicht dem suchverzeichnis der baugruppe entsprechen. wenn in dem suchverzeichnis kein entsprechendes part mit der nummer vorhanden ist, erhalte ich eine entsprechende meldung und muß mir über den schreibtisch meinen pfad suchen, dadurch kann ich aber auswählen, aus welchem pfad das part geladen werden soll. allerdings muß man aufpassen, da beim abspeichern der baugruppe auch der momentane suchpfad mit gespeichert wird, also baugruppe nicht unbedingt neu speichern.
hanni
