  CATIA V5 Part / Assembly
  Syntaxfehler in einigen Beziehungen
Autor Thema:  Syntaxfehler in einigen Beziehungen (1278 mal gelesen)
cabec
Global Ops Mgr
Sehen Sie sich das Profil von cabec an!   Senden Sie eine Private Message an cabec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cabec
CATIA V4, V5, Pro/E, Solidworks, TSM, AIX, Linux, Perl
erstellt am: 14. Dez. 2005 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Syntaxfehler_CATIA_V5.zip
Hallo liebe Leute.
V5 bringt mich noch zur Verzweiflung. Wir haben das Problem, dass beim Öffnen eines CATProducts die angehängte Fehlermeldung erscheint.
Wird Ja ausgewählt, dann stürtzt V5 ab, bei Nein wird da Modell geladen. Aber es kommt des öfteren vor, dass V5 alle Beziehungen bzw. Bedingungen verliert. Das Produkt war vorher fehlerfrei.
Habt ihr irgendwelche Ideen?
Achja, nochwas. An dem Assembly arebiten mehrere Designer (3), filebasiert. Trotz richtiger Rechte, kann aber nur einer eine Komponente zu dem Assembly hinzufügen. Die anderen nicht. Das finde ich auch komisch.
Und Leute: Bitte keine Ratschläge, dass ein PDM notwendig wäre. Das weiß ich.
Gruß, Carsten.
cwillmann
PLM-Berater
erstellt am: 14. Dez. 2005 20:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cabec 10 Unities + Antwort hilfreich
je nach verwendeten Beziehungen (KWA/E -> Rules, Checks) etc., müssen Bibliotheken (Libraries) nachgeladen werden.
Bitte nach "Tools/Options/General/Parameters and Measure/Language" gehen und dort mindestens die Pakete, welche mit "Knowledge" anfangen, nach rechts verschieben. Anschließend "Load extend language libraries" aktivieren.
Sorry - verwende nur englisches CATIA, daher ggf. "übersetzen".
Grüße,Christian Willmann
Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite
http://PROE.CAD.de
DENC AG
http://www.denc.de
cabec
Global Ops Mgr
erstellt am: 15. Dez. 2005 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Christian.
Vielen Dank. Das hat geholfen. Nur verstehe ich nicht, warum es plötzlich notwendig ist, KWA-Bilbliotheken zu ziehen. Wir arebiten mit HD2 und das wars. Hoffentlich handeln wir uns damit nicht noch irgendwelche zusätzlichen Probleme ein.
Kannst du mir einen Tipp geben, wo ich mich ein wenig über diese Option informieren kann?
Gruß, Carsten.
