  CATIA V5 Part / Assembly
  Datenmodelle auf Fehler kontrollieren
Autor Thema:  Datenmodelle auf Fehler kontrollieren (784 mal gelesen)
sumo_miez
Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von sumo_miez an!   Senden Sie eine Private Message an sumo_miez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sumo_miez
Win XP, CATIA V5 R16
erstellt am: 13. Dez. 2005 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich weis, das ist eine simple Frage, aber vielleicht hat ja jemand die Muse, mir einen Tip zu geben. Wenn ich Daten-/ Flächenmodelle in STEP oder IGES Format auf Fehler (z.B.verdrehte Flächen...) kontrollieren will, welche Tools muss ich denn dann anwenden? Ich habe etwas vom Q-Checker gehört, leider bin ich da überhaupt nicht bewandert. Vielleicht hat ja auch jemand einen Link zu so einem Thema oder einen Beitrag aus dem Forum, ich habe noch keinen gefunden. Danke im Voraus
Alex
erstellt am: 13. Dez. 2005 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Sumo,
mit dem Q-Checker lassen sich V4- und V5-Daten checken und Fehler teilweise korrigieren. Fehler wie verdrillte Flaechen musst du manuell bearbeiten.
Den Q-Checker findest du unter http://www.q-checker.de. Leider habe ich den Link nicht genau im Kopf.
Den Preis fuer die Lizenz kenne ich leider auch nicht.
Viele Gruesse,
CEROG
Inoffizielle Linux-Hilfeseite
Meine Firma
sumo_miez
Konstrukteurin
erstellt am: 13. Dez. 2005 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, ich hab mir schon die Homepage angesehen. Ich werde mal schauen, ob Q-Checker für meinen Bedarf sinnvoll ist.
Alex
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
erstellt am: 13. Dez. 2005 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sumo_miez 10 Unities + Antwort hilfreich
in der Workbench "Healing Assistent" gibt es einige Werkzeuge zur Überprüfung der Datenqualität und zur Reparatur. Kannst Dir das ja mal in der Online-Doku durchlesen.
Jochen Kästle
www.denc.de
TUFKAD
