 | CAD-Visualisierung als Schlüssel zur modernen Lieferantenkommunikation, eine Pressemitteilung
Thema: Skizzierer (1537 mal gelesen)
SabrinaZ Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 8 Registriert: 07.12.2005
erstellt am: 07. Dez. 2005 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich habe das Problem, das wenn ich in den Skizierer gehe, nicht mehr raus komme. das Symbol fehlt!?! Wie bekomme ich das Symbol wieder? Habe es schon über anpassen versucht, klappt aber nicht. Weiß nicht mehr weiter. Grußs Sabrina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marcodebus Mitglied
 Beiträge: 147 Registriert: 25.07.2003
erstellt am: 07. Dez. 2005 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SabrinaZ
Hallo Sabrina, Wir haben das Problem auf unserem Laptop auch. Abhilfe: Den Skizzierer kann man auch verlassen, indem man auf das entsprechende Umgebungsicon klickt (z. B. Part Design).
------------------ Gruss Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2005 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Basti83 Mitglied student
 Beiträge: 32 Registriert: 03.08.2005 Catia V5R14SP4 SolidWorks 2006
erstellt am: 07. Dez. 2005 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SabrinaZ
geh oben in die leiste, da kannste die symbolleisten, die dir angezeigt werden sollen auswählen ( bzw. kannst auch rechte maustaste auf die werkzeugleiste rechts anklicken). dann kannste aussuchen was dir fehlt. es verstecken sich auch immer viele im rechten unteren bereich, einfach alle irgendwo auf den screen ziehen und schaun ob das symbol dabei ist. hoff das hilft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2005 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
KaiM Mitglied
 Beiträge: 52 Registriert: 09.04.2002 Catia V5R19SP3 SmarTeam R18SP5
erstellt am: 07. Dez. 2005 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SabrinaZ
Hi, - zum Wiederauffinden des Symbols zunächst in 'Ansicht' => 'Symbolleisten' nachsehen und dort die Icon-Leiste 'Umgebung' auswählen. Wenn die schon angehakt ist, sie aber dennoch nicht auf dem Bildschirm erscheint, das entsprechende CATSetting löschen. - raus aus dem Skizzierer ohne Icon: im Strukturbaum auf ein übergeordnetes Element doppelklicken. Kai Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2005 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
KYD Mitglied Dipl. Ing. Schiffbau
 Beiträge: 629 Registriert: 24.03.2004 Catia V5 r17 (englisch) Win XP Pro SP2
erstellt am: 07. Dez. 2005 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SabrinaZ
Vielleicht rechts in die Symbolleiste mit der rechten Maustaste klicken. Dann dort auf anpassen klicken und im fenster das sich oeffnet bei "toolbars" restore original psoitions" (so heisst es auf englisch). dann sollten alle toolbars zureuck an ihre urspruengliche stelle kommen und auch das schliesssymbol fuer den sketcher sollte wieder an ort und stelle sein. oder war es das, was du schon "ueber anpassen" versucht hast? [Diese Nachricht wurde von KYD am 07. Dez. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Catrin Ehrenmitglied Ingenieurin Maschinenbau/Informatik
 Beiträge: 1929 Registriert: 12.12.2000
erstellt am: 07. Dez. 2005 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SabrinaZ
Wenn gar nichts mehr geht: Teil abspeichern (im Sketcher-Modus), CATIA schliessen, alle user-Settings loeschen, CATIA wieder aufmachen, Part laden - dann sollte im Sketcher wieder alles paletti sein. Gruss Catrin ------------------ CATIS GmbH 38444 Wolfsburg catrin.eger@catis.de www.catis.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Randle Mitglied CAD/PLM Consultant
 Beiträge: 763 Registriert: 12.04.2003 Win10 x64 CATIA V5 R18-R21, R27-29
erstellt am: 08. Dez. 2005 05:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SabrinaZ
Hallo, ich habe mir auf der Arbeit für den Befehl Skizzierer verlassen, eine Tastaturbelegung erstellt. Somit spielt es das Icon eine ehe untergeordnete Rolle. (Lass mir doch von Catia keine Vorschriften machen ;-) Meistens wandert das Icon bzw. die entsprechende Symbolleiste oben rechts aus dem sichtbaren Bildschirmbereich, sobald man den Sketcher "betritt", da an dieser Stelle dann Symbolleisten aus der Sketcherworkbench auftauchen. ------------------ MfG Randle ! It's not a bug, it's a feature ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2005 20:50 <-- editieren / zitieren -->
Hallo zusammen, vielleicht noch einen kleinen Tipp: neben der Skizziertools-Leiste sollte ein sher großer Freiraum sein, da dierse Leiste sehr lang werden kann und dann anderen Toolbars vom Schirm schieben kann (oder hinter den Dassault-Schriftzug). Viele Grüße, CEROG ------------------ Inoffizielle Linux-Hilfeseite Meine Firma |
